utskiftning simrad ce42 på olavipp, hva annet kan passe?
andersb
har brukt kvelden til å søke rundt, eneste enhetene som vil passe inn i original brakett er lowrance hds-10 og garmin 4010, har lite plass i høyde, og både garmin 7012 og raymarine E120w, simrad nse12 er vesentlig høyere enheter.
lowrance har etter det jeg skjønner innebygget ekkolodd modul, samt gps, vil det bety at min giver for ekkolodd kan brukes videre?
...finnes det noe billig litt nyere brukt som kan passe inn i olavippen og har identiske festemål? og går mot allerede eksisterende kontakter og ekkolodd.
Hva med å se etter en brukt CX44? Den burde vel gå rett ned i hullet?
Har sett flere rimelige av disse på Finn.
Med siste software-versjoner er denne fullgod med det meste når det gjelder kart-, ekkolodd-, radar- og nettverksfunksjoner,
selv om hastigheten ved zoom, osv selvsagt ikke konkurrerer med dagens modeller.
SunView-skjermene er veldig gode i sol- og dagslys.
Du får ikke 3D-kart, AIS eller tilkobling til tv og video hvis det er viktig,
men du kan bruke CMap-Max kart og de nyere Wide- og MegaWide-brikkene med utvidede kartområder.
CX44 er stort sett levert med ekkolodd- og radarmodul ferdig innebygget, dvs at dette er plug-and-play hvis du ønsker dette.
Redigert av Phoebe (see edit history)
