Rångepådl Startet 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 2.Mars.2011 Kjøpt meg ny ekkoloddsvinger. På den er det et klistremerke hvor det står at den kan overmales med vannbasert bunnstoff. Betyr det at hele svingeren kan overmales med bunnstoff, eller er det bare på bronsedelen de mener? Sitér dette innlegget Link to post
hombor Svart 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 mal kun bronse delen. Svingeren står uansett under båten "i mørket" der det gror lite... Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 Men gro gjør det, så når temp'en er 20 gr så tar du et dykk og vasker over med et sveip med hånden. Sitér dette innlegget Link to post
zandi Svart 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 Hei Du kan male det med vannbasert bunnstoff på grunn av den delen som er ikke metal . hvis du bruker olje eller tinner basert de spiser den plastik delen . derfor du kan bruke vannbasert ogg du kan male hele ekkoloddsvinger. MVH Zandi Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 Det er bare å kleise på bunnstoff på svingeren. De signaler som eventuelt måtte bli svekket av et tynt lag bunnstoff er minimalt. Verre om hele svingeren etter kort tid blir full av groe, skjell og rur, DA kan du få større problemer med signalene! Sitér dette innlegget Link to post
