borghans Startet 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 2.Mars.2011 Når kartplotteren slås på er det umulig å høre noe på radioen. Det er en SEIVA kartplotter med ekstern skjerm. Det blir bare "skurr" på radioen. Har prøvd med en annen radioantenne men det samme er det samme. Er det noen her som har en ide hva dette kommer av og hva som må gjøres for å få bort forstyrrelsen. Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 Du sier ikke hvilken radio det er eller hvor radioen er innstilt. Er det f.eks. en fastmontert radio som drives fra båtens batterier som får støy inn på Fm båndet ? Får du støy når du spiller CD (om du har det) på radioen ? Siden det er en todelt karplotter du har, kan du jo prøve å ta strømmen fra en av dem og se hvilken som lager støyen. Forhåpentligvis er det skjermen, som du da kan bytte/få reparert. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Asbjørn2 Svart 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 Slå av skjermen og se om det hjelper. Høyspenttrafoen til baklyset i skjermen kan forstyrre ganske kraftig hvis den er dårlig. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 Hadde samme problemet med ein ny Samyung kartplotter, når eg slo den på så vart det berre skurring på radioen. Leverte plotteren tilbake og fekk ny, den var betre men den også lagde støy på radioen. Eg gjekk gjennom heile det elektriske anlegget i båten uten å finne noko feil, la opp nye jordingsledninger uten at det hjalp. I følge Samyung så hadde dei vert ute for slike tilfeller før så det var ikkje ukjent, i enkelte tilfeller kan skjermen lage støy som slår inn på radioen også. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 Har samme erfaring med Raymarine C120, to ulike C120 støyer på FM båndet på to ulike radioer. Er derfor ikke sikker på at noe er teknisk feil. Sitér dette innlegget Link to post
borghans Svart 2.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 Det er en fastmontert radio, av typen bilstereo, og det er på FM bandet det er forstyrrelse. Bruker ikke cd-spilleren. Den er forsynt fra forbruksbatteriet på båten. Tenkte å prøve å legge opp en ny tilførsel, med skjermet kabel, for å se om det hjelper. Har prøvd med en annen FM antenne men det hjalp ikke. Det er en kamerat som eier båten, og han sier at det er når han slår på plotteren at forstyrrelsen kommer. Sitér dette innlegget Link to post
zandi Svart 2.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 Hei prøv å få seperat strøm til kartplotter og radio og se hvordan det blir . du kan prøve å starte radio med en extern strøm og hør på , er støy borte da må du ha separat strøm. MVH Zandi Sitér dette innlegget Link to post
