Hva er enkleste måte å koble GPS på vhf
SRA
Billigste løsning er å splitte signalet mellom plotter og GPS antenne.
Dette forutsetter at du har ekstern antenne og at denne sender NMEA 0183 signal mot plotteren.
Da må du først ha skjema som viser hvilke ledere (farge) i kabelen som er 12VDC +/- og hvilke farger som sender mottar NMEA.
Du forsyner da GPS antennen med 12VDC fra samme kurs som VHF'en.
NMEA fra antenna splittes i to, der en kabel går til VHF'en og den andre, som før, til plotteren.
NMEA fra plotteren til GPS kopler du slik den var.
Nå kan du slå av plotteren uten at GPS antenna "dauer" og VHF'en vil ha signal når den er på.
Dersom du ikke har denne typen antenne/plotter må du kjøpe enten en GPS mus med serieport som du får koplingsskjema med,
som viser alle tilkoplinger.
Alternativet er å kjøpe en dedikert GPS antenne,f.eks herfra.
Geir :seeya:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Finnes det noen billige GPS for å koble kun på VHF via NMEA? Eller er det noen eksterne antenner som har innebygd gps?
Har en Raymarine vhf jeg tenkte jeg skulle ha koblet GPS på, men har kun en håndholdt GPS fra før, så den vil jeg fortsatt ha håndholt. Det er vel greit å ha 2 gpser ombord.
