Retro "Seafarer" ekkolodd / dybdemåler
Hebbe
Kjøpte for en mnd. siden en gammel Saga 27. I ettermiddag var jeg nede i båten for å starte med å skru ut listverk og dører i forbindelse med en oppussing som pågår. Et skap som jeg ikke hadde sett før inneholdt bl.a. et "Seafarer" ekkolodd. Hadde jo sett braketten etter en elektronisk duppeditt før men regnet med at dette var noe som var fjernet fra båten for lenge siden. Koblet opp loddet plugget i ledningen og slo bryteren på... Ting skjedde "et eller annet startet å snurre" inne i boksen, så viste det 1 m dybde. Til opplysning sa står båten på land.
Bilde
Er det noen av dere som kan fortelle meg og helt sikkert andre om dette instrumentet. Regner med at jeg kommer til å fjærne dette og giveren for å erstatte det med en nyere duppedings.
For all del,  - vent til du kommer på sjøen/(vannet). Hadde selv en Seafarer dybdemåler i Trudelutt i flere år, den fungerte utmerket. Men det var på sjøen. På land går alle dybdemålere vanligvis helt "bananas".
Men hva med å legge en kopi av disse så spesielle, - vel ikke akkurat dette da vel, men mange av de andre Saga-innleggene dine inn på http://sagaforum.norge.cc ?? I løpet av høsten/vinteren har jeg store planer om å få noe ut av det forumet!
Lars H.
Dette er en tidlig versjon av ekkolodd og var ganske vanlig i lystbåt for noen tiår siden.
Kort fortalt virker det slik at der er en lampe som roterer rundt dybdeskalaen. Når lampen er på "0" merket betjenes en bryter et øyeblikk og den aktiverer ekkoloddets sender. En lydpuls sendes da ned i vannet og reflekteres fra faste gjenstander. Når senderen er av lytter loddet etter reflekterte ekko og når slike mottas vil lampen lyse. Den tiden lydpulsen bruker fra den forlater båten og til den kommer tilbake er proporsjonal med avstanden til objektet som gir ekko. Hastigheten på den roterende lampen er avstemt til dybdeskalaen slik at en kan lese av direkte hvor dypt ekkoet kommer fra.
Nøyaktig samme prinsipp brukes i moderne ekkolodd med skjerm og også i radar. Eneste forskjellen er at her blir signalene behandlet i ettertid og presentert på en bedre måte for deg.
  • 5 år senere...
