Diddn Startet 3.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2011 (redigert) Hei jeg har en Yamaha 6hk Langstamme som ikke går skikkelig. Den starter og går en stund og så dauer den. Noen som har noen råd? Mvh Diddn Redigert 3.Mars.2011 av Diddn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 3.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 kjøp ny Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 3.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 Høres ut som den ikke får bensin. Ville sjekket luftingen på tanken,gjort rent filteret\glasset,membran i bensinpumpe. Trenger vel ikke kjøpe ny motor når man har Yamaha Sitér dette innlegget Link to post
Tjukkholm Svart 3.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 Nei da, ikke kjøp ny. Prøv å pumpe bensin med belgen på besinslangen mens motoren går. Hvis den ikke stopper, så er det membranen i bensinpumpa som er gåen. Veldig billig og enkelt å fikse. Sitér dette innlegget -Min båt er så liten og havet så stort. Link to post
Diddn Svart 3.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 (redigert) Tusen takk for alle råd så langt. Jeg har vært inne på tanken om å rense forgasseren, bensinfilteret og bensinslangen byttet jeg i dag. Jeg skal rense forgasser og bensinfilter og prøve igjen. Jeg har også tenkt å prøve å pumpe bensin når motoren går. Så får vi se om det går an få den til å gå pent da. Redigert 3.Mars.2011 av Diddn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nightlife Svart 3.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 Når den dør, er den da vanskelig å starte igjen med en gang, eller kan du fyre den og den gjør det samme? Gøyale alternativer da er at den blir for varm (lett å sjekke, hiv litt vann på blokka og se om det fordamper) eller at du plutselig ikke har gnist når den blir for varm (også lett å sjekke, ha en ekstra plugg og sjekk gnisten rett etter stopp) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 3.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 (redigert) Kanskje pumpa på slangen er deffekt. Om den er sliten mener jeg å huske at det kan gi slike symtomer. Biltema har løse - kapp av og sett på med slangeklemmer. Dette er jo en totakter. Får den god bensin med olje og god gnist klarer du knapt å ta livet av den. Redigert 3.Mars.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 3.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 (redigert) Hei den er vanskelig å starte etter at den dør ut(må dra tre -fire ganger, med /uten choke og pumpe for at den skal starte igjen) , jeg har byttet bensinslangen så jeg tror ikke det er den. Det er god gnist også, har prøvd med gnisttester. Jeg har ikke renset bensin filteret eller gasseren etter at jeg fikk motoren. Motoren får kjølevann. Tusen takk for alle råd så langt. Redigert 3.Mars.2011 av Diddn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 4.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2011 Hei! Jeg ville først og fremst tatt av flottørkammeret og sjekket om det ligger møkk/fint "sandstøv" nedi her. Hvis dette er tilfelle kan nemlig skitten resultere i at flottørnåla går så tregt i dysa at den blir hengende igjen i øvre/stengt stilling. I så tilfelle får ikke motoren bensin. Når du så driver og starter og "herjer" litt med den kan dysa løsne, slik at det igjen fylles bensin i flottørkammeret - og motoren går - inntil flottøren stenger på nytt. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 30.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Hei nå har jeg renset forgasseren, startet den og etter en stund gikk den som den skulle. Trodde jeg, den gikk fint på tomgang en stund og etter det dauet den. Den startet med en gang etterpå med gasspådrag. Den går ujevnt på tomgang. Den røykte veldig mye, men tror det er for mye olje i bensinen. Det var veldig mye olje/eksos i vannet da jeg tok den ut av tønnen. Vannet var svart og så ut som olje i vannet. Den er teret hull i dekselet på undervannshuset hvor den suger inn vann. Motoren hadde varmt kjølevann etter en stund. Noen som har noen råd? Mvh Diddn Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Prøv å bytte impeller. Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 2.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 I dag har jeg vært ute og prøvd motoren på båten. Den fikk ikke skikkelig turtall på full gass i gir. Jeg mistenker at det er feil blandingsforhold mellom bensin og luft. Er det noen som vet grunn innstillingene for blandingsforhold mellom bensin og luft ? Svar mottas med stor takk på forhånd Mvh Diddn Sitér dette innlegget Link to post
Mats-gh11 Svart 2.April.2011 Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 Høres ut som problemet er forgasseren. Hadde en 4 hk, den døde når den fikk litt turtall også ble den tung å starte igjen. Bytta tennplugg men det hjalp ikke. Så skrudde jeg ut forgasseren å gjorde den ren, og etter det gikk den som ei klokke. Prøv å gi choke når den er på vei til å stoppe, det kan hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 2.April.2011 Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 naboen har en johnson 4hk. for å holde den igang må man bruke choke når den mister turtall, så kommer den med en gang, bare rett ut med choken og rett inn igjen, så går den fint en stund igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 3.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2011 (redigert) Hei takk for tipsene og rådene så langt. Jeg har renset forgasseren, og den starter og går men den får ikke fullt turtall når den er i gir. Det gjør den når den står i fri. Jeg lurer derfor på om det er blandingsforholdet mellom luft og bensin som er feil? Er det noen som vet hva som er grunn innstillingene for blandingsforholdet mellom luft og bensin? Svar mottas med stor takk på forhånd Mvh Diddn Redigert 3.April.2011 av Diddn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mats-gh11 Svart 3.April.2011 Link til dette innlegget Svart 3.April.2011 (redigert) Har du prøvd det jeg sa med choken? Redigert 3.April.2011 av Mats-gh11 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 3.April.2011 Link til dette innlegget Svart 3.April.2011 Har ingen betydning Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 3.April.2011 Link til dette innlegget Svart 3.April.2011 Demonter bensinpumpa og se om det er sprekk i den bakerste membran!! Bernt Sitér dette innlegget Link to post
