Teerex
Teerex
adeneo skrev for 9 timer siden:
Registrerte ikke at det var snakk om Cummins, da er trolig riktig manual #47, utgitt i 2007, med delenummer CMD-4082040 / 90-866941
Ja det er forsåvidt ikke Cummins som sådan, bortsett fra at Mercruiser og Cummins hadde et samarbeid om forhandlernett og markedsføring i en periode.
Motorene ble kalt CMD Cummins Mercruiser Diesel. I dette tilfellet CMD 4.2 ES 320 for å være helt eksakt (evt. EI istedenfor ES for innenbordsmotor uten drev). S = Sterndrive og E = Inboard.
Men motorene var stort sett akkurat som før, altså produsert av VM Motori i Italia.
Manual #47 var det nok ikke, da denne gjelder de hvite QSD motorene, altså med common rail som kom i 2006/2007.
Navnet ble da CMD QSD 4.2 ES 320 (samt 270 og 350).
I sept. 2002 ble det utgitt et supplement til manual #22 fra februar 2002 som omhandler den da nye 300-hesteren.
Se bilde fra Mercruiser index under.
Etterhvert kom det 250 og 270 hk med helt identiske deleliste som 300-hesteren, kun software som skiller (unification).
Dvs. at den gamle D-Tronic 250 fra 1997 ble oppgradert til å bli teknisk helt lik 300-hesteren omkring 2005.
300-hesteren ble økt til 320 hk (software) som er motoren denne tråden omhandler, og produsert fram til ca 2007.
Manualen til 300-hesteren D4.2L 300 gjelder altså forsåvidt også for 270 og 320-hesteren samt den oppgraderte 250-hesteren, siden alle disse er teknisk/mekanisk helt like.
Mercurys liste fra juli 2008 over servicemanualer inneholder ikke noen egen manual for ES 250/270/320.
Så den omtalte nye manual 90-860074a01 som gjelder alle Mercruiser/CMD dieselmotorer produsert av VM Motori fra 1997-2006, må altså ha blitt utgitt etter juli 2008.
Har bestilt den for lenge siden, den står sammen med en restordre fra Ravns Garage. Så dukker nok opp i løpet av en uke eller to, så da får jeg endelig svar på når denne manualen ble utgitt.
Teerex
Teerex
Etterhvert kom det 250 og 270 hk med helt identiske deleliste som 300-hesteren, kun software som skiller.
Teerex
Teerex
Ja det er forsåvidt ikke Cummins som sådan, bortsett fra at Mercruiser og Cummins hadde et samarbeid om forhandlernett i en periode.
Teerex
Teerex
adeneo skrev for 8 timer siden:
