vassb81 Startet 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2011 Da bruket vårt på båt har endret seg leker jeg med tanken på å bytte båt. Ønsker å bytte denne; http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=12782589&folderId=1893467 i en båt som er mindre og går raskere. Noen forslag om hvordan man går fram? Det er jo ikke som med bil at man bytter inn den gamle båten.. Sitér dette innlegget Link to post
Kodvaag Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Det står solgt i annonsen din? Er den solgt? Hvor mye fikk du for den? Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Trophy Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=12782589&folderId=1893467 Det er nok denne han vil bytte Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
index Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Man kan vel ikke bytte bort noe som allerede er solgt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
vassb81 Svart 6.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Dette er annonsen fra da jeg kjøpte den. Nå ønsker jeg en mindre og raskere båt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Dersom økonomi/liten innkjørsel/mangel på båtplas el gjør at du bare kan ha ein båt, så begynner du med å selge den du har. Og så står du fritt til å by/handle ny. Du kan jo lage annonse der du skriver at du er intressert i å bytte i mindre og raskere båt. Det hender stadig at folk søker på feks "innbytte" eller "byttes i mindrfe båt" Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Nøtterøy Svart 7.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2011 Det finnes mange forhandlere som bytter brukt mot brukt. Selv byttet jeg min brukte Askeladden i en Baltic med mellomlegg selvfølgelig. Sitér dette innlegget Link to post
