Ny Grandezza 37 foter.
Eureka
  • 2 uker senere...
Det er en stund siden jeg studerte datategningene av 37'eren og når jeg nå så på de en gang til håper jeg tegningene avviker litt fra hvordan det blir.
punkt 1: det bør være luker/ oppbevaringsrom i selve badeplattformen. Det er det på den nye 27foteren og den eksisterende 31foteren. Dette har en del å si for muligheten for å feste daviter bakpå. (men man vil kanskje bruke en annen løsning på en såpass stor båt).
punkt 2: Det burde være kryssholdt langs kanten av skorget, slik som på 31eren, aktenover ned mot badeplattform, ikke bare oppe ved dollbord akter. Det vil alltids være behov for å å feste en fender så langt bak som mulig, samt at det vil redusere slitasje på gelcoat fra fortøyningstau.
punkt 3: litt spesiell plassering av det bakerste runde vinduet i skroget, som er plassert like forut for de store 4kantede til aktre lugar. Synes det bryter litt med linjene. Men det må vel til for å få god lufting. Synes forøvrig ovale vindu passer linjene bedre enn runde. -men dette er jo flisespikkeri :)
Punkt 5: Jeg regner med at det er en kalesje som dekker akterdekket.
Sier meg enig i at den nye 27'eren og 27'eren kan treffe nordisk marked godt. Gleder meg til den dagen jeg kan studere 37eren på ei messe..
  • 2 måneder senere...
Det er ikke rart om Grandezza koster fra 3,2 mill. Sjekket Forbina 40CC hos Bergs båt og den ligger fra 3.260.000,-
Så var Bavaria 38HT billig likevel....
  • 4 måneder senere...
  • 2 uker senere...
