Ekkolodd som ser fremover for å unngå skjær, finnes det?
Sjøogvind
  • 1 måned senere...
Problemet mitt er at jeg vil inn steder der andre ikke går, og med tanke på at 1mm på et papirkart er ca 50 meter, og små sund på 25m er fremdeles mulig å gå igjennom, men ikke veldig lett å se i hverken papirkart eller elektroniske kart.
Person på baugen sammen med fremover seende ekkolodd er noe som funker, men en skal vite hvor begrensningene ligger da...
Elektroniske kart kan du jo betrakte i den målestokken du selv vil, så i de farvannene som er pålitelig kartlagt kommer du fint i mål med det. Ekkolodd hadde jeg ikke stolt noe særlig på til navigasjonsbruk, og det vil jo være temmelig begrensa nytte du får av det også. Kjøp heller en iPad eller Tab med Android + Navionics så får du en brukbar løsning som ikke koster allverden.
Er utdannet innen kart, har jobbet med datainnsamling av kartdata i hele min karriere (world wide). Både for land og vann. Og jeg tar ikke for gitt at alle data er der, nye målinger er stort sett på rett sted, men ikke nødvendigvis komplette. Det har blitt vanvittig mye bedre etter forsert kartlegging av norskekysten. Men det gjøres hele tiden prioriteringer, og dataene blir ikke dobbelt sjekket i felt.
At en kan zoome på vektorkart betyr ikke at dataene blir bedre en den kvaliteten de samles inn i, eller hvor komplette de er.
Eller at den steinen en traff ikke er flyttet av forrige båt som gikk på grunn. Finnes bøtte vis av eksempler hvor kartet ikke tilsier at det er mulig å komme inn, men hvor det er mulig...
Så jeg står for det jeg sier at langs land og i ekstremt smale kanaler, sund, etc så er det det framover seende ekkoloddet som gjelder, sammen med utkikk på dekk. men så liker jeg å ligge steder som er uforstyrret da, så jeg roter meg inn plasser hvor andre ikke tør pga alle grunnen. Så om andre vil satse på en løsning med iPad eller Tab eller en eller annen form for kartløsning alene så er jeg fornøyd jeg, for de finner fort ut hvor begrenset en kan bli med "smalt" utstyr.
Er jo mulig på gamlemåten og da, henge baug ankeret litt dypere en kjølen og snike seg inn, loddsnor og kast i baugen.
Men jo færre som tar seg bryet jo mer fornøyd er jeg får jo plassen for meg selv :-)
Er litt forundret over at det er så mange her som er skeptiske til fremoverseende ekkolodd og Echopilot uten å ha prøvd det!
Selv har jeg bare gode erfaringer med dem, og nå vil jeg ikke ha en båt uten!
Digitale kart er unøyaktige, og det finnes ingen erstatning for å vite hva som virkelig finnes foran båten. Et stort antall båter kjører på skjær og grunner hvert år, og bare en ødelagt propell overstiger det som en Echopilot koster. Mange kroner og farlige situasjoner kunne vært spart om alle hadde Echopilot! Den skanner minst 50 meter fremover, opp til 200 meter under ideelle forhold, og da rekker man å stoppe eller endre kurs.
Det forundrer meg også at "synserne" påstår at Echopilot koster kr. 20.000 uten å sjekke dette først!
På Ebay.co.uk får du tak i nye Echopiloter fra kr. 3500 og oppover - og pundet er svært gunstig for tiden.
Echopilot bronse på Ebay
Temaet har vært drøftet her på båtplassen mange ganger før, se her:
Echopilot tråder
For mer informasjon, se også:
http://www.echopilot.com/
Dette har vært diskutert tidligere.
Istedet for å opprette nye strenger, KAN det være en idé å foreta et søk i den enorme basen basen her på Bp...
Har brukt EchoPilot i mange år, og sammenlignet med andre (nye) typer. De andre er tregere og ikke så lett å bruke som EchoPilot!
Anbefales! :thumbsup:
Men til den prisen strengstarteren antyder, er kart og kompass det billigste. OG selvsagt god hjelp i en kartnavigator / gps.
(HVIS kartet stemmer da...)
Prisen på EchoPilot er ikke så avskrekkende, hvis båten er verd over 2-300 laken, og det hindrer deg i å gå på grunn.
I stor fart kan fremoverseende lodd være mye befengt med støy. Derfor er de best i lav hastighet (alså den hastigheten du bruker når du er usikker...).
Redigert av Marwin (see edit history)
