Inverter for kaffetrakteren?
padledilla
Nespresso innebygget maskin hjemme og en liten variant i båten. Det finnes ikke bedre kaffe.
Kjøper 1000 - 1200 kapsler å året. Har hatt maskin hjemme siden 2006 og jeg er avhengig av den kaffeen. Ingen over og ingen ved siden.
Jøss! Mener du at Nespresso er bedre enn en nybrygget espresso i en skikkelig kaffebar? Smaken er jammen forskjellig. :)
Øivind
Guest Avmønstret#
skal du ha til å lage espresso baserte kaffe drikker, eller presskanne/filter?
Trygve
Bruker mest presskanne hjemme men i båten så kan det jo være like greit å ta med den dingsen som jeg setter rett på plata som presser vannet opp gjennom kaffen, evt bare slå varmt vann over kaffen i ett filter. Må ha en kvern som jeg kan justere en eller annen plass mellom middels og fin.
Nå ser jeg jo at wilfa kverna hjemme ikke er på så mange watt så jeg kan jo evt. bruke en vha inverter, men den bråker forferdelig, noe som ikke er forenelig med morgenkaffe i båt, så egentlig bør jeg få tak i en håndkvern.
Guest Avmønstret#
Det jeg har smakt av kapselkaffe er helt ok, bedre enn pulverkaffe, som vel er en fornærmelse hvis man gir det til gjester og kun burde være lov til nødbruk. Griner ikke på nesa av kapselkaffe men blir ikke særlig lykkelig heller. Helt middelmådig og enkelt å lage mye bedre kaffe vha en vanlig kaffetrakter, eller vannkoker og en presskanne osv.
Er det en plass i verden man burde ha god nok tid til å lage seg en ordentlig god kopp kaffe så er det i båten. Da burde vel kapselkaffemaskin være diskvalifisert.
Guest Avmønstret#
I dag har vi vanlig kaffitrakter, og havner vi uten landstrøm så bruker vi kaffkjele og filter.
Eg har lyst på inverter og kapselmaskin, fordi det er hurtig å by på en kopp wannabekaffi når det er gjester ombord :smiley:
Ser poenget, problemet er vel at den hurtigoppvarmingen av vann drar alt for mye strøm på kort tid. Skulle vært en slags "kaldpressingskapselmaskin" slik at man kunne varme opp vann eksternt og så presse den gjennom kapselen. Bruker kapselmaskin damptrykk for å presse vannet gjennom eller er det en trykkpumpe som gjør det?
Hi :smiley: 12V kapselmaskin. Ikkje dum, og rett over 2000kr + frakt og mva. Ikkje dum.
Angående forbruk strøm, så bruker vel kaffetrakteren like mye strøm som en sånn maskin? Trur iallefall moccamasteren er 1800w. Trenger man rekne oppstartspenning som på en motor for kapselmaskiner?
I så fall trengs vel stooor inverter
ps----- hvorfor er stadig skriftstørrelsen endret her....?!
Yanmar 6LYA-STP 340hk
"Bare" 15 bar trykk så jeg..... :ghost:
Nespresso kjører med 19 bar uansett maskin
Skal vistnok være kombinasjonen trykk/temperatur/grovhet på malingen av bønnene som gir den rette crema som igjen legger "lokk" på aromaene slik at de ikke fordunster for fort.
Slik sett er kaffen til den enkelte maskin tilpasset trykk/temperatur på maskinen.
Problemstillingen var aktuell for meg også, men da i campingvogn de gangene vi ikke hadde tilgang på 230V (underveis-løsning). Kjøpte en 12-230V 1000W inverter, men den kom aldri i bruk. Løsninga for oss var å bruke en tradisjonell Braun-trakter vi hadde til overs. Fyller den med filterkaffe som vanlig, men koker opp vann på gass og heller over kaffen og lukker trakteren - som har drypp-stopp. Så gjentas dette 3-4 ganger til kaffekolben er på det nærmeste full, før den ferdige traktekaffen helles over i oppvarmet termos og nytes resten av dagen / turen.
Hele prosedyren tar vel drøye fem minutter - like lang tid som ved ordinær trakting. Så den løsninga tar jeg med i båten også.
