KSE Startet 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2011 Hei Jeg vurderer å kjøpe meg båt med 2stk V8 bensin installert. Den siste tidens prisutvikling på olje/bensin taler imidlertid ikke for en slik handel.... Men hvor mye dyrere er det egentlig med bensin i forhold til "avgiftsfri" diesel? Blir det feil å regne generelt ca 5 kroner høyere pumpepris for bensin enn for diesel i marinaene langs (Sørlands)kysten? Nå kan vi vel regne med at ting roer seg etter hvert i den oljeproduserende Midtøsten, men likevel, det kan bli en dyr sommer... Sitér dette innlegget Link to post
HelgeO Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Har du sjekket drivstoffbørsen? Drivstoffbørsen Sitér dette innlegget Helge O Link to post
finnmarken Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Marinaene tar seg generelt veldig godt betalt for avgiftsfri diesel. En differanse på 5 kroner mellom bensin og avgiftsfri diesel kan du bare glemme på Sørlandet og Østlandet. (På Vestlandet og nordover vet jeg ikke.) Mange steder er prisen på avgiftsfri diesel (nesten) like høy som vanlig diesel på vanlig bensinstasjon. En båt med to store bensinmotorer får du jo veldig billig da, så du vil aldri tjene det inn igjen om du kjøper en tilsvarende med diesel. På den annen side så er jo "bensinbåten" veldig vanskelig å selge igjen. Sitér dette innlegget Link to post
KSE Svart 9.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Se der ja, drivstoffbørsen. Glimrende! Var ikke så mange som har pris på både diesel og bensin. Men over tid ser det ut for at differansen faktisk varierer fra 3(!) til nærmere 5,5 kroner. Det var mindre enn jeg fryktet. Da kan det nok tenkes at dette kan bli aktuelt likevel, forutsatt at prisen er riktig (som finnmarken er inne på. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 (redigert) jeg fylte mye bensin på land i fjor, sparte på det meste 3kroner og 90 øre per liter?! på det, på jevne 350-400liters fyllinger ble det ok butikk da jeg hadde henger og stasjonen var noen hundre meter fra slippen bare. 2x v8 bensin er forøvrig veldig riktig motorisering, men man kan ikke dytter under en stol at det bruker suppe. Bør kanskje lage egen tråd, men tenkte få ordnet tankbil til bærum i starten av mai en gang, jeg skal ha på ca 6-700liter og noen venner skal ha endel så prøver å få til en ok pris. Redigert 9.Mars.2011 av andersb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Husk at Dieselen er en god del drygere en bensin da. Har hørt enkelte (en motors instalasjoner) påstå at de kjører dobbelt så langt på en tank Diesel som med tilsvarende Bensin motor (etter motorbytte). Da er i så fall Diesel i praksis under 1/2 pris i drift. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Bearded Beast Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 (redigert) Du har hørt det ja....Det er nettopp på denne måten dieselmotoren har fått sitt ufotjente gode rykte mht sesongkostnad. En diesel bruker litt mindre, ikkje halvparten så mykje. Samt må en regne med tre ganger så mange verkstedbesøk, minst. Det er mange som går inn i det med denne troen men så viser det seg at det slett ikkje ble ei krone billigere likevel, tvert imot faktisk da motoren var over dobbelt så dyr og serviceprisen 3x og timetelleren viser bare 50 timer på en sesong noe som ble altfor lite til å forsvare motorbyttet. Spare seg til fant kaller man sånt. Drivstoffkostnaden er bare èi linje i et større regnestykke for den gjengse fritidsbåt så differansen utgjør ikkje all verden. Deler man antall kroner det koster totalt å ha båt på antall timer brukt så ser man det fort Redigert 9.Mars.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kiekhaefer Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 (redigert) Diesel har ca 20 % mer effektiv forbrenning kontra bensin. Redigert 9.Mars.2011 av Verado (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 ......... Har hørt enkelte (en motors instalasjoner) påstå at de kjører dobbelt så langt på en tank Diesel som med tilsvarende Bensin motor (etter motorbytte). Da er i så fall Diesel i praksis under 1/2 pris i drift. Men for at dette skal bli relevant i tråden, så må vi vite kostnad med ombygging til dieselinstallasjon. Eg er med på poenget her i denne tråden. Vil diesel egentlig lønne seg? Har nokon hatt bensinbåt i feks 5år, og så dieselbåt i 5 år, Men samme bruksmønster. Og så logget all verksted/service/deler/drivstoff? Eg er redd gamle dieselmotorer fra 80 og 90 tallet er oppskrytt... Diesel har ca 20 % mer effektiv forbrenning kontra bensin. I moderne turbodieselbiler under ideelle forhold ja. Ikkje i båt med konstant oppoverbakke og ugunstige temperaturer, Har eg hørt. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
KSE Svart 9.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Det blir fort litt uvitenskapelige diskusjoner av dette temaet. Vi viser til egne erfaringer og ting vi har hørt. Selv har jeg ikke mye vitenskapelige fakta å bidra med, men jeg har forsøkt å danne meg et bilde av fobruk og kostnader, for båten jeg vurderer. Det er en ca 30fots planende båt på ca 3-4 tonn. Med 2xV8 skal den bruke i underkant av 2l/mil. Med 2xdiesel (tilsvarende HK) skal den bruke tilsvarende eller kanskje "noe" mindre. Dersom man går 500 mil/år og dieselen koster kr 5,- mindre /liter, blir differansen i årlige drivstoffutgifter kr 5-7000,- Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Nå har ikke jeg forsøkt å regne på dette, men så veldig vanskelig kan det vel heller ikke være. Spørsmålet er hva den aktuelle båten koster og hva en tilsvarende båt med diesel koster? Jeg vil tippe at det fort kan være en differanse på kr 200 000,- for en 30-foter. Dette selv for en bruktbåt. Dersom bensinbåten ikke taper seg mer enn dieselbåten i pris ved salg, så vil det det gå nesten 30 år før det begynner å lønne seg med dieselbåten. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Dersom bensinbåten ikke taper seg mer enn dieselbåten i pris ved salg, så vil det det gå nesten 30 år før det begynner å lønne seg med dieselbåten. Vel det betinger vel at en selger begge båtene for samme pris etter 30år.. Er prisdifferansen ved salg den samme som ved kjøp blir vel regnestykket noe annerledes.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
puddingen Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Som vanlig blir det like mange regneeksempler som det finns folk til å regne... Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Jeg kan ikke bidra med sammenligning men jeg vet hva en 30 fot + båt med dobbel inst typ 2X230 volvo diesler ombord bruker.. og ja hold dere fast for det er ikke billig og sikkert ikke noe særlig mindre enn tilsvarende bensin.. Hvis man tar optimal marsfart pr nm mil så ligger denne båtypen på 70-82 liter pr time.. noe som igjen blir rett under 3L pr NM GROVT REGNET avhengig av faktisk opnålig marsjfart med rundt 75-85% last. da er båt og motorer fra midten av 90 tallet og vekt rundt 5000 kg. At man bruker 2 liter på nm på bensin tror jeg er litt lavt i marsjfart. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
mortimer Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Har hatt båt noen år med dobbel V8 installasjon. Jeg startet med 7,4 L penta forgassermotorer, og det er sant, de bruker rimelig mye bensin. Etter havari på den ene motoren valgte jeg å sette inn to stk nye Penta 5,7L bensinmotorer med injection. Disse bruker BETRAKTLIG mye mindre drivstoff, og jeg tror ikke forbruket nå er mye høyere en tilsvarende dieselmotorer. Samtidig er disse V8 motorene så balanserte at det ikke forekommer viberasjoner i båten, samtidig så er de så stillegående at man knapt kan høre de på tomgang om man står utenfor båten. Med tanke på støy og vibrasjoner er det svært komfortabelt med bensinmotorer. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 Jeg har tidligere hatt 2 stk båter med v8 forgasserbensin, og gikk over til nåhverende båt. Rent forbruksøkonomisk drar dieselmotoren en klar fordel. Den er mer gnien på forbruk (ca 0,21 liter per HK/time) Mens en forgasser v8 ligger på rundt 0,28-0,30 liter per HK/time. Tar man prisforskjell mellom diesel og bensin, typisk 4-5 kroner per liter her på vestlandet, blir regnestykket rimelig klart. Rent drivstoffmessig går dieselmotoren for rundt halve prisen av en bensiner. Her er mine konkrete eksempler, og ja orbruk er målt opp og ned i mente mang en gang. Bensinpris er satt til 13,- og diesel til 8.50,- Sea Ray 215EC med V8 5 liter mercruiser forgasser 220 HK Vekt 1800 kg: Maksfart 38 knop, forbruk 65 liter/time, forbruk per n.mil 1,71 liter = 22.23,- per n.mil Gunstigste marsjfart 24 knop, forbruk 32 liter/time, forbruk per n.mil 1,33 liter = 17.33,- per n.mil Sea Ray 230cc med V8 7,4 liter mercruiser forgasser 330 HK Vekt ca 2250 Kg: Maksfart 44 knop, forbruk 95 liter/time, forbruk per n.mil 2,16 liter = 28,- per n.mil Gunstigste marsjfart rundt 24 knop, forbruk ca 40 liter/time, forbruk per n.mil 1.66 liter = 21.66,- per n.mil. Scandinavien 260 Sport (Sea Spirit 260 sport) Volvo Penta D4 260 Hk Vekt 3700 Kg: Maksfart 36 knop, forbruk 51 liter/time, forbruk per n.mil 1,42 liter = 12,- per n.mil Gunstigste marsjfart 24 knop, forbruk ca 26 liter/time, forbruk per n.mil 1.08 liter = 9.20,- per n.mil Legg også merke til vektforskjellen mellom bensinbåtene og dieselbåten, alikavel viser det seg at dieselbåten kommer omtrent dobbelt så langt per krone invistert drivstoff. Selv om diesel og bensin literpris skulle bli utjevnet vil alikevel dieselbåten være 25-30% rimeliger i drift (sett drivstoffkosnadsmessig) en en forgasserbensin. Sitér dette innlegget Link to post
KSE Svart 11.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 Bør kanskje lage egen tråd, men tenkte få ordnet tankbil til bærum i starten av mai en gang, jeg skal ha på ca 6-700liter og noen venner skal ha endel så prøver å få til en ok pris. Det der var ikke dumt! Hvor mye regner du med at du kan får redusert prisen ved levering "bulk"? Får du den levert billigere enn pumpepris (på land/ ikke marina) tror du? Sitér dette innlegget Link to post
KSE Svart 11.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 (redigert) Innleggene i denne- og mange andre tråder her på forumet viser vel at erfaringene spriker litt. Men båter med dieselmotor(er) bruker generelt mindre drivstoff enn båter med bensininstallasjon(er). Hvor stor differansen er avhenger litt av forhold mellom type og tyngde på båt i forhold til hvor sterk motoren(e) er, bl.a. I mitt tilfelle (30 fot, ca 3500kg og ca 600HK) tror jeg at drivstoffutgifter vil ligge +/- 30% høyere ved bensinmotor. Da må jeg kjøre båten mye (5-600nm) hvert år i 4-6 år før differansen i innkjøpspris er "inntjent". Vi får se hva som dukker opp. Litt skal man jo ha å gruble på, mens snøen fortsatt laver ned... Redigert 11.Mars.2011 av KSE (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
