nasa short wave target HF 3 receiver. frekvenser?
jensemann2
Dere kan ta ned værfax, navtex eller meldinger fra den tyske værtjenesten DWD på kortbølge. Dette er "datatrafikk", antar det er det du spør om siden du skriver "laste ned".
Navtex sendes på 518kHz, som er langbølge. Det betyr at rekkevidden ikke er all verden, mellom 100 og 400nm typisk. Det er et s.k. RTTY-signal.
Værfax kan mottas fra Nortwood i England, eller DWD i Tyskland. Begge disse sender på et utvalg kortbølge og mellombølgefrekvenser.
Værmeldingene fra DWD som sendes på kortbølge er også RTTY basert, rekkevidden avhenger av frekvens og radioforhold, men signalene når normalt meget langt, typisk hele Europa.
Legger ved en link hvor tider og frekvenser finnes:
http://www.yachtcom.info/Weather/index.html
Legg merke til at frekvensen vanligvis er oppgitt som senterfrekvens og når mottakeren er i USB må den tunes typisk 1.7 kHz lavere enn oppgitt frekvens.
Prøv f.eks. JVComm software for mottak.
Geir
