Trimming av Mariner 50hk, 2000 mod.?
Mats-gh11
Hei!
Pappa har en uttern s52 exclusive med en 2000 årsmodell 50 hk mariner.
Vi har planer om å få mer "effekt" ut av denne da båten såvidt kommer seg opp i 24 knop.
Noen som har ideer om hvordan vi kan få mer effekt uten å gjøre de mest drastiske tiltak?
Er dette noe som kan brukes? : http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=26330191
Håper på noen gode svar
Hilsen Mats
Da jeg byttet fra 25 til 55 hk på en Blesser 440, så var ikke toppfarta så imponerende mye høyere (pga standardpropell)
Komforthevinga, med nok kraft og mindre støy, og kunne ligge i plan med bare litt gass, det gjorde motorbyttet verdt pengene.
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Du skriver ikke HVILKEN Mariner 50 det er snakk om, men i 2000 var det:
50 hk Mariner 2-takt, 3 sylindret forgasser motor
50 hk Mariner 4-takt, 4 sylindret forgasser motor
Ingen av disse kan oppgraderes med en ECU oppgradering ( ECU oppgraderinger er kun for motorer med bensin innsprøytning ( EFI, DFI )).
Begge motor typer er også de største som ble levert basert sine respektive blokker/veiv ( ingen deler å hente ifra større brødre for å øke effekten ).
Eneste som er praktisk mulig er å optimalisere oppsettet på båten ...
Heve motoren så mye som praktisk mulig, dog uten å miste kjøling OG kjøre egenskaper.
Finne en propell som passer 100% til båt/motor/bruk, den propellen som ble levert med båt/motor er antagelig langt unna optimalt...
Antagelig ikke så mye å hente uten å bruke endel tid OG penger....
Beste løsning er å finne en større motor.
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
