40 hk tohatsu går kun på syl.3
Morten Bysheim
Har en 40 hk tohatsu 98 mod. går kun på sylinder 3, har sjekket komprisjon, tenning, får bensin i forgasseren, men likevell virkser det som den ikkje får bensin inn i sylinderen, sprayet startgass inn i innsuget når motoren var i gang, da blei det forandring i gangen, delte forgasserene og alt såg fint ut, er det noe instillinger på forgasseren som kan gjøre att den ikkje leverer bensin? noen som har drevet på med samme problem?
