Hva brukes for å smøre glidelås i kalesje?
Renita
Det er ugreit å få den grønne irren og oppsvulmingen på enden av glidelåsen. Det ender med at du en vakker dag ikke får av/på glidelåsen / kalesjen uten å bruke mye makt.. og da er ikke dagen så vakker lenger. Har du først fått skikkelig irr/ oppsvulming er det vel heller et spørsmål om når du må skifte ut glidelåsen. Men du kan alltids pusse/ skrape forsiktig ned og olje det inn med lett olje/ teflonspray som er påført en klut eller noe slikt. Skraping/ pussing for å få metalldelene til å gli inn i "glideren" ødelegger forsåvidt litt av metallet, men det kan i det minste løse problemet der og da med at du ikke får det sammen eller fra hverandre. Jeg forsøker å vaske/ skylle glidelåser hver gang jeg spyler båten, trekke en godt fuktet klut over glidelåsene når de er åpne. De glidelåsene du bruker skjelden bør igrunn vaskes og smøres oftest. Jeg har noe silikonspray på boks som jeg sprayer på av 4-5 ganger i løpet av sesongen og før den legges bort før vinteropplag.
Uansett tror jeg regelmessig vasking forebygger mye. To av glidelåsene på kalesjen min er byttet til en type hvor alt er av plast bortsett ifra selve glideren som er hvitlakkert metall. Denne er i god stand, mens de glidelåsene hvor det er umalt metall i endene og i glideren, så er det litt irr.
For trådstarter er det vel slik at ting allerede sitter fastfordi det har stått siden i høst og metallet er oppsvulmet av irr. Spray på silikonspray, rustløser eller lignende, dra glideren mye frem og tilbake for å slite bort det som er oppsvulmet inni den, skyll bort med rennende vann. Puss og skrap forsiktig på metallendene og vri den så det blir friksjon mellom delene slik at irren løsner og lar seg skylle bort, tørk av. Det er en tåmodighetsprøve og tar for 20-30 minutter å få opp hver irra glidelås. :)
For å smøre glidelåsen vlle jeg brukt parafinvoks av den typen som brukes på glidelåsen på tørrdrakter (fås kjøpt i dykkebutikker). Gni inn glidelåsen med voksen og gå gjerne etter med hårføner eller varmluftpistol slik at voksen smelter og setter seg i glidelåsen. Glidervoks til ski fungerer sikkert også.
For å fjerne irr kan man bruke 35% eddikessens, pensle på irret la det virke 10-15 minutter og deretter børste og skylle godt. NB! Det er viktig å skylle godt etterpå, da eddik er syre som vil tære på glidelåser av metall om den ikke fjernes.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Heilt enig med "Albinisten" og fleire andre her inne, brukar rørleggersilikon på sprayboks til slikt. Gamle kalesjeglidelåsar, glidelåsen i teltallen heldt eg på å rive i filler, endå han var heilt ny, den går glatt anten det er -25 som +25 grader. :yesnod:
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
