Fairline Corsica 37 - Bolter for zinkanoder
Kysta
Hei dere
Noen som kjenner til om boltene som er feste for zinkanodene under båten er "spesialbolter" som bør bestilles, eller kan en bruke egnede galvaniserte bolter? Må bytte disse da de var så umulig å få fra hverandre at de måtte skjæres i stykker. Ser for meg bolter med en "krage" som spenner mot skroget når en skrur fast med mutter/skive mot dørken innvendig. På utsiden blir det da igjen et stykke gjenget bolt for feste av selve anoden. Det så ut som om konseptet var slik når de gamle ble skjært av...
