Dugger veldig i snekken min.
Fausken
Hei, eg har ei tresnekke som eg har fikset litt opp og bruker til hobbyfiske og fine båtturer. Har hatt endel arbeid med den men har endelig begynt å bli fornøyd.
Her er eit par før og etter bilder.
Men er veldig plaget med at båten slår seg veldi inni styrehuset og det legger seg vann på innsiden av taket å andresteder så den blir veldig fuktig. Har rikelig med ventiler. Vist eg lar døren stå åpen har eg ikkje problem med at det slår seg. men har nesten ikkje mulighet til å ha så mange flere ventiler. Er det noko anna eg kan gjer for å hindre at det slår seg slik?
For å få god luftgjennomstrømming så må det være store nok dimmensjon både på inn- og utluftingen. Ofte er det for små ventiler og hvis en skalker alle luker og dører, stopper luftingen opp.
I ditt tilfelle har du heller ikke luke i baugen. Jeg ville nok montert en luke foran, både for lufting og ikke minst for sikkerheten.
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Er enige med de andre, ventilene dine er nok altfor pinglete. Der du har ventilen på lugartaket burde du satt inn en luke som kan stå i litt åpen stilling uten at den slipper inn regn. Jeg gjorde det slik på en seiler jeg hadde før. Og i plexiglasset i luken satte jeg inn en slik ventil som du har oppe på styrhustaket. Fuktighetsbekjempelsen for ditt vedkommende handler om gjennomtrekk!
Når du har såpass mage ventiler og likevel har fuktproblemer innvendig, så betyr det at du har minst en lekkasje der vann kommer inn! Jeg har kun to Elektrolux ventiler i båten (dvs de manuelle blanke), og har alltid tørr båt. Jeg var en stund plaget med fuktighet i forpiggen, men det viste seg å være en lekkasje rundt dreggluka forut som fordelte fuktighet oppunder takplatene. Straks dette var utbedret så ble båten tørr og fin innvendig og har holdt seg slik siden...
