Problemer med NMEA mellom vhf og kartplotter.
Hodetelefon
Heisann!
Jeg driver å kobler opp en M-Tech 500 og tenkte og få til denne DSC-funksjonen, slik at den kan hente posisjon fra kartplotteren.
Kartplotteren er en Eagle SeaCharter 642C DF iGPS.
NOen som vet hvordan disse kobles sammen?
Eagle kartplotter:
Gul kabel - NMEA ut
Orange kabel - NMEA inn
Svart - Skjerm?
Skjema for M-Tech 500:
Splittet opp kabelen fra kartplotteren nå og da fant jeg denne blanke lederen (uisolert)
Det dukket opp en blå kabel også, men den var bare blendet , altså ikke terminert i enden.
Koblet skjermen fra Eagle til rød på vhf og gul fra Eagle til brun på vhf, men fortsatt ingen signaler.
Har aktivert Nmea ut på kartplotteren, men bør jeg deaktivere den informasjonen jeg ike trenger fra kartplotteren?, eller er ikke dette et problem for VHFen og sortere selv?
Tenker på GLL, RMB/RMC, APB, GGA, GSA/GSV osv.
Jeg ville først forsøkt å finne ut om problemet ligger ut fra GPS eller inn på VHF'en... F.eks. ved å se om du får data fra GPS inn på en annen enhet. Kan gjøres med et freeware kartplotterprogram på PC og nmea signalene inn på en serieport. Finnes flere tråder her med forklaring på pinner på serieporten.
Motsatt finnes det også endel freeware/shareware GPS simulatorer for PC som du kan teste mot VHF....
Eller låne utstyr fra noen andre....
Forøvrig tror jeg ikke du kan ha skadet noe utstyr med kobling her, det er, såvidt jeg vet, ikke noe strømforsyning fra noen av disse enhetene, og dermed er det vel for svak strøm til å skade noe.... men er ingen ekspert og derfor ikke helt sikker. NB på serieporten på PC er det jo strømforsyning, så der er det noe sterkere strøm på en av lederne.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
du må sjekke baudrate på plotteren. Tror den skal stå på 4800 men det kan også være 9600.
Godt poeng! Det er ikke så viktig om det er 4800 eller 9600, så lenge begge er stilt på det samme.
hadde det samma problemet med andre typer eg hadde en norstare vhp og en garmin gps...
etter en lang samtale med hocom fant de ut dette: Det er mulig du må inn på oppsett i plotteren for å sette data(serial data) ut til NMEA, det hender de står til garmin eller noe annet. dette stemte på en prikk gpsen sente dataen på et egent system som bare garmin kunne mota så eg endret den til noe annent og fikk det til. det var noe alla nmea in / nmea ut....
prøv det kan være det stemme for deg og :flag_bp::rolleyes::flag::wink:
Dette er vel spesielt for Garmin, som har sin egen protokoll som standard. Noen Garmin gps'er kan kanskje ikke snakke nmea engang....
Jeg ser av M-tech 500 manualen at det er en innstilling; NMEA SET
Allows NMEA sentences from navigation equipment manufactured to earlier
versions of the NMEA standard to provide Lat/Lon position coordinates and
UTC time.
Vet ikke om det hjelper deg noe....
Redigert av egilwh (see edit history)
