Hvor stort batteri for stereo i Selco?
selco99
Du bør koble dette opp mot motoren, så du får lading. Skal du bruke det til el-start å?
Men 60-75 Ah skulle være nok til spiller og lys. Anbefaler deg og koble det opp mot stator på motoren din flag_bp.gif
Edit: Du burde endre på tråd tittelen til f.eks: ''Hvor stort batteri i selco99''
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Med 60-75 Ah vil jeg tro du kan spille musikk i 3-4 timer så er batteriet flatt... Det kommer jo an på hvor mange watt spilleren er på, og om du skal ha forsterker.
Så du vil nok være Expert på og lade batterier når sesongen er over flag_bp.gifsailing.gif
