Oljepåfylling powertrim på Johnson 50
qwerty
Siden ingen andre svarer får jeg prøve.
Det blir litt generelt da "nittitallet" er et helt tiår, og den tegningen er så liten at den ser jeg ikke crazy.gif
Vanligvis tiltes motoren opp, det er en skrue på undersiden av tiltsylinderen som løsnes ett par tre runder, men ikke skrues helt ut, den slipper av trykket.
På toppen av tiltsylinderen skal det være en skrue til påfylling, og det fylles opp med Dextron 3 på de fleste av disse, de fleste Johnson er selvluftende, og skal ikke slippes ned etter påfylling, kun skru i pluggen og kjør den opp og ned noen ganger.
  • 3 uker senere...
