Mercury Enertia propell med sprekk
thruster
Mercury har hatt dette problemet med noen andre propeller tidligere, da særlig på rustfrie Trophy propeller.
De sprekker omtrent akkurat på samme sted som din, i all hovedsak fordi motoren er montert for høyt, uten at jeg vet hvordan din motor er montert.
Propellens tynne blader tåler i følge Mercury ikke den økte belastningen når den blir gående konstant som delvis overflatepropell når motorene monteres for høyt.
Enertia har vært på markedet i 5-6 år nå, og det nye X7 metallet skal vist nok ha langt større styrke og enda tynnere blader.
Har forøvrig ikke hørt annet enn at Enertia propellene er svært gode propeller, og har vel bare hørt om et par tilfeller der propellen har slått sprekker, da også på grunn av feilmontering av motor.
Det kan også være at du har fått en propell med en innebygget svakhet på grunn av feil i produksjonen eller noe annet.
Sjekk at motoren er montert riktig, og klag til Brunswick, så får du sikkert ny propell. Hadde ikke vært i tvil om å gå for Enertia igjen, da dette ikke skal være en vanlig feil, og i hvertfall ikke etter så få timer!
http://www.youtube.com/watch?v=GixydcYMcT0
Heisann
Takker for tilbakemelding. Propellen står på ett hekkagregat Bravo One med Cummins Mercruiser Diesel 170hk. Jeg får ikke gjort noe med heving/senking av propellen, kun trimmingen. Men skal ta det opp med lokal Brunswick forhandler. Mener det må være en svakhet med propellen.
Vet du om sprekken har utviklet seg til brudd i de propellene du har kjennskap til?
  • 2 uker senere...
Adeneo ovenfor har helt rett - Enertia går for å være en veldig god propell på alle måter.
Hei,
Propellen har blitt inspisert av forhandler. De sier sprekken skriver seg fra produksjonen av propellen. "Tønna", eller navet, er vist valset sammen av tre deler, og det er denne sammenføyningen vi ser.
Tviler på om dette kan stemme. Mercury støper vel vanligvis propellene sine i ett stykke / i en form. Mine egne to Enertia-propeller virker også som om de er helstøpte, uten tegn til fuger eller skjøter. Se her: link
Tror jeg ville insistert på en ny propell, og gjerne en ny Enertia. Hvis du bytter til en Rev4, regn med at denne er mer tungdreven og gir litt mindre fremdrift per omdreining. Kan også slamre mer når du setter den i gir.
Redigert av Stevens (see edit history)
Det er noe som ikke stemmer her,etter bildene å dømme er dette etter min mening sansynligvis en produksjonsfeil.
Mercury lager noe av det beste som er på markedet,propellene kjennetegnes ved at de holder en meget høy produksjons kvalitet.
Jeg hadde ikke akseptert dette hadde jeg vært deg. Rev 4 tror jeg ikke passer båten din, denne propellen er godt egnet til
tyngre båter som trenger sternlift(hekkløft) pga stor vekt bak,den vil få en båt til å plane ved lavere hastighet en konvensjonelle propellere.
Jeg holder en knapp på Enertia, dette er en god propell med relativt stort bladareal og høy rake,den vil gi meget bra allround egenskaper.
