ergot Startet 15.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2011 Skal bygge kai ved et ferskvann. Kaien blir 2x6m. Blir forankret i land i ene enden, og tenkte ha 4-6 stolper. Her er det leire/sand/gjørme bunn. Litt variert. Hva kan man gjøre mot is? Lurer på dimensjoner på stolper? Og eventuellt hvor jeg får kjøpt dette? Ole Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 15.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2011 Der hvor vi har hytte (ferskvann) brukes flere metoder, alt etter hvem som bygger :) Vi har flytebrygge som holdes oppe av plasttønner og isopor. Den er boltet til fjellet via rør/utriggere, og ligger ute hele året. Hender den får litt pryl når isen går, men er fort gjort å fikse. De som lager faste brygger slår pæler ned i bunnen der det er myk bunn. Bunnen er varierende, alt fra stein til mudder/gjørme. Alle bruker impregnerte materialer, og de holder lenge. Noen har brukt "telefonstolper" men de fleste bruker vanlig 2"x4" (48X98) som de dunker ned. Spørs jo hvor stor båt brygga skal holde hvis den skal fortøyes i brygga, samt bølger/vind etc. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
ergot Svart 15.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2011 Er jo kun liten 14 fots robåt som skal ligge der. Tenkte mest på en slik permanent løsning som å banke stolper ned. Men har sett ved samme vann at de som har bygget brygge der, har brukt vortepapp rundt stolpene, hva hjelper dette mot? Det må i såfall bli dobbel 2"x4" tenker jeg, enkel tror jeg blir litt svakt. Vinter her i nord er lang Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 15.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2011 Jeg ville laget en brygge som var hengslet på land med etpar lange bjelker ut til oppdriftselementer i ytterenden. Hvis oppdriften er av en type som tåler isen - feks runde plasttønner - tar det ikke skade av vinteren. Stolper som slås ned kan komme opp hvis vannstanden øker før isen slipper, og det er mye mer arbeid. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
ergot Svart 15.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2011 Så sjansen er stor for at disse stolpene blir og komme opp? Det er veldig værhardt her denne kommer til å være, og da tror jeg at en hengslet brygge med kun feste i bakre del blir litt for svakt. Ole Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Sjangsen for å trekke opp stolpene er ikke svært stor, men den er der. Antar du har en retning vind og bølger vanligvis kommer fra? På denne siden skal vel ikke båten ligge, så her kan du ha en bardun skrått fra etpar meter innenfor tuppen og inn til land noen meter fra brygga som tar de verste belastningene. Båten ligger vanligvis finere ved siden av en flytebrygge, men i dårlig vær kan den legges med baugen mot tuppen av brygga og akterenden på skrå ut fra brygga og festet i land slik at den ikke ligger inntil brygga. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
tom-ass Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Flytebrygger må da være det enkleste? Hos oss i storsjøen er vannstanden veldig varierende iallefall. Flytebrygge med landgang. Landgang hengslet fast i berg eller en støpt plate, beveglig på flytebrygga, to kjettinger i kryss mot land og to moringer utover. Enkelt og greit. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
ergot Svart 16.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Har kommet frem til at det blir fast brygge med stolper i vann. Siden jeg har kommet fram til dette å fått skisset opp å handlet materiell så har jeg et siste spm, hvor høyt over vannet skal jeg bygge den? Noen som har ideer om dette? Ole Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Et lite tips. I ferskvann kan du bruke Osp i pålene som du skal slå ned i grunnen. I ferskvann råtner de ikke, men det er viktig at de tas ferske, har de tørket har de på langt nær samme holdbarhet. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
