Sea Ray 175CB - gearwire skifte
TSN
Fjernkontrollen er i utgangspunktet tilbehør til drevet, ikke til motor, det hjelper derfor mer om du skriver hvilket drev du har.
Ettersom du skriver at vaieren går til motor, så tipper jeg Alpha One Gen II.
Det finnes da selvfølgelig flere fjernkontroller til disse, noen med to spaker, noen med en spak osv. samt at det var et generasjonsskifte for motorer og en del annet i akkurat 1998.
Jeg tipper på at du har en Commander 3000 eller 4000 enspaks, og på disse tar man av lokket i midten av selve spaken, der spaken er festet til konsollen, bak plastikklokket er en mutter eller bolt som skal ut, deretter går spaken av, selve konsollen har som regel skruer i ytterkant.
En av rundt 20 modeller av Commander 3000 kontrollene
Commander 4000
