Montere e-tec tennplugger / smøring
b_finder
Skal skifte plugger på en Evinrude.
La merke til at BRP har et klar / rød smørefett som kan brukes på pluggjenger og andre motordeler.
Er det noen som vet hva den heter?
Tror at aluminiumspasta fra Biltema er også et godt alternativ i dette tilfellet.
Hva anbefaler dere å bruke i selve tennplugghetter?
Selv tenkte jeg på batteri polefett, men tror at den vil furt smelte og forsvinne når pluggene blir varme. Noe forslagg?
Redigert av b_finder (see edit history)
Er det brukt slikt rødt fett på gjengene?. I min bok har det vært vanlig å bruke noen dråper olje på gjengen for lettere innskruing. Når det gjelder fett på plugger har jeg sett det på de tidligere fichtene også ved coil plugger plugg ledninger etc.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ski-Doo-Sea-Doo-Dilectric-Electrical-Grease-293550004-/200227379951?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2e9e7b5aef Denne er temperatur resistent opptil 200 grader.
Husk forøvrig at pluggene må indekseres.
