Yamaha 70 hk 2-t, hvilken Ballistic erstatter originalpropell?
Camoline
vanskelig å si om du bør gå for 17" eller 19"... vet du sånn ca hvor tung båten er?
Weslingen min er ca 400kg, gjør ca 33knop v 5400med både 13 1/4"x17 og 13x19" std alu med 60hk Yamaha som er samme motoren som din, bare 10hk mindre på topp.
Såvidt jeg husker så går Ballistic'en for å være av de mer lettdrevne stålpropellene, det kan tilsi at du kan gå for 19"
En annen ting som påvirker ytelsen er monteringshøyden på motor. En stålpropell har bedre grep i annet og kan dermed gå høyere, slik at man får mindre motstand fra stammen og dermed mer turtall/fart.
Og sist men ikke minst - hva ønsker du å oppnå med propellbyttet? Bedre aks , mer fart osv.....
