Guest Kaptein Fredrik Startet 17.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 17.Mars.2011 Hei igjen båtvenner Mulig jeg maser litt på dere angående båtkjøp, men jeg klarer ikke bestemme meg *Jeg ser etter en båt som er stor eller liten, med stor toppfart eller saktegående *Jeg vil ha noe som er billig i drift ved 5 knop, og noe som er billig i drift ved full gass *Jeg vil ha en båt jeg kan ha med kompiser i også Jeg klarer fortsatt ikke bestemme meg hva jeg skal kjøpe. Men ikke noe som er noe særlig over 50000 tusen kroner Jeg har tittet litt på disse http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=27415854 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=27411031 http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=27419181 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=26797020 nidelv 24 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=26816497 nidelv 24 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=27226196 nidelv 24 Jeg er litt nevenyttig med mekking og skruing, så jeg skal bruke en del tid på dette Kom gjerne med innspill og forslag På forhånd takk Mvh Fredrik Link to post
Fyret 25 Svart 17.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2011 til 50 000 kan du jo få en fin Sjømann 22 Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 hmm... Jeg tenkte litt på den i starten, men for å være ærlig, så synes jeg ikke skrogkonstruksjonen er så pen. Men takk for svar :) Mvh Fredrik Link to post
index Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 (redigert) Nidelv 24 er nok en grei båt for det oppgitte bruket. Romslig, praktisk og rimelig i bruk. Men fort går det ikke. Veier økonomien tyngst, ville jeg uansett gått for en snekke med dieselmotor i stedet for en daycruiser med bensinmotor. Så da må du velge da: Fort og dyrt, eller sakte og billig? Redigert 18.Mars.2011 av index (see edit history) "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Astrix Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Om du er nevenyttig nok, så hadde jeg gått for Andy'en utentvil. Et kanonskrog som fremdeles ser moderne ut Spennende å se hva du velger. Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Så da må du velge da: Fort og dyrt, eller sakte og billig? Hmm... Jeg har planer om å pusse opp båten mens jeg har den, så jeg velger nok noe jeg kan kjøre billig med. Det er også en fartsgrense her i elva som er på 5 knop, så jeg må kjøre ihvertfall halvannen time før det er fri gass, så det blir nok en snekketype, men hvilken? Tusen takk for svar :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: Link to post
loix Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 likte den andyen godt jeg da tror den har stort potensial Link to post
stinilsen Svart 27.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2011 Jeg ville kjøpt en snekk med en diesel. Fort går det ikke, men billig og veldig sosialt! ALLTID.UANSETT Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
