Likeråfiske Startet 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 19.Mars.2011 Dieselpumpen på min AQAD40B svetter i delingen der rørene går ut til dysene. Tenker å sende den til overhaling hos fagmann. Fagmannen sier at jeg kan demontere den selv hviss jeg ikke tørner motor etter montering eller gjør noe annet tull.Det skal vistnok være en grei jobb. Noen som har gjort det samme og lyktes? Tør jeg å gjøre det selv eller bør et verksted gjøre det ?? Sitér dette innlegget likeråfiske Link to post
Vindfang Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Hei Det vil nok gå bra slik som dieselguruen sier, men jeg ville uansett timet motoren på merkene evt. med låsepinner hvis denne motoren har det før jeg tok pumpa ut. Se om det ligger beskrivelse av det i dokumentarkivet om du ikke har dette selv. Sitér dette innlegget Link to post
Likeråfiske Svart 19.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Flott det skal jeg sjekke. Det som guruen sa om det var at jeg måtte sette merke slik at pumpa fikk samme posisjon som nå. Ser at det er grevert merke der pumpa er skrudd på motoren. den har nok vært av før. jeg tar sjansen. Sitér dette innlegget likeråfiske Link to post
Vindfang Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Hei igjen Det ser ut som det bare ligger deleliste i dok.arkivet. Ut fra den ser det greit ut hvis akselen på pumpa løsner greit i fra drevet. Er det konus og kile her så kan det sitte slik at du må ha en avdrager. Er det merker på tennene ville jeg uansett stilt de mot hverandre før demonterte pumpa fra drevet. Sitér dette innlegget Link to post
Likeråfiske Svart 19.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Yes det er et lite deksel på siden av pumpa, her har man kontroll på stillingen. Takker så meget. Sitér dette innlegget likeråfiske Link to post
