Momentnøkkel. Anskaffelse og kalibrering. Noen som kan dette?
Birchwood 320
Ja. Hvor får eg tak i momentnøkkel for fastnøkkel grep. Brukes feks på dyserør sov.
Og er det noen som veit om en momentnøkkel må kalibreres ofte eller er det godt nok til oss hobby mekanikkere??
Eg har et par vanlige nøkkler liggende og eg skrur av spenning på fjær etter bruk. Mener det er fornuftig. Men hvor nøyaktog blir denne med tiden??
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
joa.. takk takk. Men kråkefot eller ka det no hette. Men eg har funnet et par artige løsninger kor ein bruke vanlig fastnøkkel . Det er da en holder en fester fastnøkkelen i og vips kan en bruke moment nøkkelen på den..
Fjord 27 AC TMD40
Men husk bare at det er kun når avstanden fra festepunktet og til håndtaket at innstilt moment stemmer.
Setter en på noe som forlenger armen ut fra momentnøkkelen må en til med omregning.
Alternativt la fastnøkkelen eller hva en putter på stå ut til siden/vende litt bakover. Slik at avstanden fra håndtaket og ut til det som skal skrues til er lik lengden på momentnøkkelen.
Jara Wynja
Du er inne på noe men får det ikke til å stemme. Momentet vil vel være likt uannsett vel.. Eg ser poenget ditt men likevel føler eg at momentet blir likt. Kraft x arm men innstilt moment blir vel ikke annerledes om den nøkkelen sitter der eller der. Hmm. er på tynn is altså.
Fjord 27 AC TMD40
Bl a Stahlwille har momentnøkler med utbyttbart "hode". slik at den skrallen som vanligvis leveres med enkelt kan byttes ut med f eks faststnøkler. Men billig er ikke tysk kvalitetsverktøy :nonod:
Jeg har en sånn som dette som jeg kjøpte på et opphørssalg for lenge siden:
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Momentnøkkelen klikker når momentet i tuppen er på f.eks. innstilt 50NM. Om en setter på en meter forlenger videre rett ut fra nøkkelen yter du 50NM på forlengeren når den klikker. Da vil kraften ytterst på den forlengede meteren bli betydelig større.
Her er en Link til hvor mye en liten kråkefot kan øke kraften med. Her må en sette inn 117.39 lb/in på momentnøkkelen for å skru til med 135 lb/in.
Men ved å sette kråkefoten 90gr ut til siden slipper en å tenke på å regne(går bare på korte kråkeføtter. lange forlengere 90gr ut vil igjen lage en forlenget arm totaltsett ut fra håndtaket.)
Men vanlige pipeforlengere av typen under vil ikke ha noen innvirkning:
Google "torque wrench conversion" så får du nok opp hvordan regne om.
http://www.cncexpo.com/TorqueAdapter.aspx
Jeg har Biltema sin 10241. Testen den i testbenken på jobben, og den lå fint innenfor de 10% vi setter som godkjent på jobben.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
såkalte kråkefotnøkler.
Jeg har en momentnøkkel (kjøpt i en mye omtalt altmulig forretning for bil, båt mm.) der skrallen gikk føyken
etter litt brutal bruk og skal bygges om til bruk med kråkefot.
Skralle hode kan tas av, er gjerne en bolt eller nagle som fjernes.
Da kan man tilpasse "kråkeføtter" så de passer i festet. Vil fungere, men mangler skralle delen.
Momentet blir riktig om man passer på at avstanden blir lik den som var med skrallen festet.
Så ikke kast den ødelagte moment nøkkelen om skrallen er gåen..
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 4 år senere...
Nok en nyttig tråd som jeg fikk nytte av!
Skulle stramme kompressorreima på min KAMD43P-motor og den skulle strammes med 35-40nm. Og jeg har jo selvsagt momentnøkkel! Men....det var selvsagt for trangt mot varmtvannstanken så jeg fikk ikke plass. Søkte en masse på google og forumet her og fikk tips til kråkefotnøkler.
Så viste det seg jo at Biltema hadde dette til kr 229,- for et helt sett. Jeg måtte bruke en 1/2'' - 3/8'' overgang men det gikk greit da jeg akkurat kom på utsiden av tanken ogfikk strammet. Siden kråkefotnøkkelen var bittelitt lenger så strammet jeg til 35nm, kan ikke bli mye feil.
Bilder vises nedenfor.
Jeg har en slik Biltema momentnøkkel. Siste gangen jeg trengte den prøde jeg å kalibrere den med momentarm og digital fiskevekt. Det ble ikke veldig vellykket fordi nøkkelen ikke løser ut ved samme momentet hver gang. Konklusjonen min er derfor at denne momentnøkelen kanskje ikke er bra nok dersom du trenger å trekke til med nøyaktig moment.
Har testet momentnøkkler i test benk for momentnøkkler, og det du beskriver at de ikke løser ut ved samme moment er ikke uvanlig selv for kvalitetsverktøy (ala. Gedore, Norbar, Stahlwille).
