Birchwood 320 Startet 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 19.Mars.2011 Ja. Hvor får eg tak i momentnøkkel for fastnøkkel grep. Brukes feks på dyserør sov. Og er det noen som veit om en momentnøkkel må kalibreres ofte eller er det godt nok til oss hobby mekanikkere?? Eg har et par vanlige nøkkler liggende og eg skrur av spenning på fjær etter bruk. Mener det er fornuftig. Men hvor nøyaktog blir denne med tiden?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
pipp Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Tror ikke en hobbymekaniker klarer å slite ut en momentnøkkel, bare ikke bruk den som slegge. Sitér dette innlegget Link to post
Vindfang Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Det finnes egne fastnøkkelgrep for momentnøkler, såkalte kråkefotnøkler. Würth og andre leverandører kalibrerer uten at jeg tror unøyaktigheten blir/er stor til normalt bruk av momentnøkler. Fortsett å spenn de ned du så holder de nok godt nok. Sitér dette innlegget Link to post
Bayer Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Har handlet en del momentnøkkler på ebay av typen norbar, er mye å velge i der. Tipper du finner fastnøkkel typen du er ute etter der oxo Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 19.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 hva blir det engelske søke navnet da?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Fantino Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Torque wrench Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 20.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 joa.. takk takk. Men kråkefot eller ka det no hette. Men eg har funnet et par artige løsninger kor ein bruke vanlig fastnøkkel . Det er da en holder en fester fastnøkkelen i og vips kan en bruke moment nøkkelen på den.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Jan E. Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Men husk bare at det er kun når avstanden fra festepunktet og til håndtaket at innstilt moment stemmer. Setter en på noe som forlenger armen ut fra momentnøkkelen må en til med omregning. Alternativt la fastnøkkelen eller hva en putter på stå ut til siden/vende litt bakover. Slik at avstanden fra håndtaket og ut til det som skal skrues til er lik lengden på momentnøkkelen. Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Birchwood 320 Svart 20.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Du er inne på noe men får det ikke til å stemme. Momentet vil vel være likt uannsett vel.. Eg ser poenget ditt men likevel føler eg at momentet blir likt. Kraft x arm men innstilt moment blir vel ikke annerledes om den nøkkelen sitter der eller der. Hmm. er på tynn is altså. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Bayer Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Det du er på jakt etter er denne: http://cgi.ebay.com/11pc-1-2-Interchangeable-Spanner-Torque-Wrench-Set-MM-/300279663997?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45ea100d7d Søk på "torque wrench spanner" på ebay så finner du sorten;-) Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Kraft x arm men innstilt moment blir vel ikke annerledes om den nøkkelen sitter der eller der. Hmm. er på tynn is altså. Ja, her er du nok på tynn is. For å gjøre det mer tydelig kan du tenke deg å bruke en fastnøyel på 1 m. Spenn momentnøyelen fast i enden. Da vil du se at dette vil medføre en stor forskjell i moment. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 20.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Eg betviler egentlig ikke at dere har rett. Eg prøver bare skjønne sakene. Men er skjønner poenget ditt. Tror isen smeltet raskt under beina mine der. hehe Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Sjøtunga Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 (redigert) Bl a Stahlwille har momentnøkler med utbyttbart "hode". slik at den skrallen som vanligvis leveres med enkelt kan byttes ut med f eks faststnøkler. Men billig er ikke tysk kvalitetsverktøy Jeg har en sånn som dette som jeg kjøpte på et opphørssalg for lenge siden: Redigert 20.Mars.2011 av Sjøtunga (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Norfront Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Til hobbybruk vil nøyaktigheten sannsynligvis være mer enn god nok (tenk på alle de som ikke bryr seg om momentet, og bare trekker til ...). Momentnøkler behøver ikke være dyrt. Biltema har slike fra kr. 69,90 til 1499 (både mekaniske og digitale). Se her: Biltema Momentnøkler Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 (redigert) Momentnøkkelen klikker når momentet i tuppen er på f.eks. innstilt 50NM. Om en setter på en meter forlenger videre rett ut fra nøkkelen yter du 50NM på forlengeren når den klikker. Da vil kraften ytterst på den forlengede meteren bli betydelig større. Her er en Link til hvor mye en liten kråkefot kan øke kraften med. Her må en sette inn 117.39 lb/in på momentnøkkelen for å skru til med 135 lb/in. Men ved å sette kråkefoten 90gr ut til siden slipper en å tenke på å regne(går bare på korte kråkeføtter. lange forlengere 90gr ut vil igjen lage en forlenget arm totaltsett ut fra håndtaket.) Men vanlige pipeforlengere av typen under vil ikke ha noen innvirkning: Google "torque wrench conversion" så får du nok opp hvordan regne om. http://www.cncexpo.com/TorqueAdapter.aspx Jeg har Biltema sin 10241. Testen den i testbenken på jobben, og den lå fint innenfor de 10% vi setter som godkjent på jobben. Redigert 20.Mars.2011 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Birchwood 320 Svart 20.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Takk for masse nyttig info. Eg skjønner dette bedre nå. Var noe som gjorde at eg ikke klarte se effekten av forlengelsen. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Sjøtunga Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Momentnøkler med utbyttbart hode er normalt konstruert slik at E i figuren er konstant, uansett hvilket verktøy du har satt i. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Birchwood 320 Svart 20.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Det er denne saken eg har satt å vurdert annskaffelse av Og denne er jo en liten drøm å ha kanskje Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
dvil Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 (redigert) Du kan kontrollere momentnøklene dine vha. en fjærvekt/fiskevekt og lodd med kjent vekt. Moment er jo som dere skriver over kraft x arm, da blir det enkelt. Du kan også bruke fjærvekta direkte på fastnøkkelen. Back to basic. Redigert 20.Mars.2011 av dvil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pipp Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 SnapOn er øverste hylle vettu Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 såkalte kråkefotnøkler. Jeg har en momentnøkkel (kjøpt i en mye omtalt altmulig forretning for bil, båt mm.) der skrallen gikk føyken etter litt brutal bruk og skal bygges om til bruk med kråkefot. Skralle hode kan tas av, er gjerne en bolt eller nagle som fjernes. Da kan man tilpasse "kråkeføtter" så de passer i festet. Vil fungere, men mangler skralle delen. Momentet blir riktig om man passer på at avstanden blir lik den som var med skrallen festet. Så ikke kast den ødelagte moment nøkkelen om skrallen er gåen.. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Gabi Svart 16.August.2015 Link til dette innlegget Svart 16.August.2015 Nok en nyttig tråd som jeg fikk nytte av! Skulle stramme kompressorreima på min KAMD43P-motor og den skulle strammes med 35-40nm. Og jeg har jo selvsagt momentnøkkel! Men....det var selvsagt for trangt mot varmtvannstanken så jeg fikk ikke plass. Søkte en masse på google og forumet her og fikk tips til kråkefotnøkler. Så viste det seg jo at Biltema hadde dette til kr 229,- for et helt sett. Jeg måtte bruke en 1/2'' - 3/8'' overgang men det gikk greit da jeg akkurat kom på utsiden av tanken ogfikk strammet. Siden kråkefotnøkkelen var bittelitt lenger så strammet jeg til 35nm, kan ikke bli mye feil. Bilder vises nedenfor. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 16.August.2015 Link til dette innlegget Svart 16.August.2015 Kråketnøkkelsett ala Biltema: Ø14 påmontert momentnøkkel: Fikk akkurat plass! Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Jeg har en slik Biltema momentnøkkel. Siste gangen jeg trengte den prøde jeg å kalibrere den med momentarm og digital fiskevekt. Det ble ikke veldig vellykket fordi nøkkelen ikke løser ut ved samme momentet hver gang. Konklusjonen min er derfor at denne momentnøkelen kanskje ikke er bra nok dersom du trenger å trekke til med nøyaktig moment. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Stiffler Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Jeg har en slik Biltema momentnøkkel. Siste gangen jeg trengte den prøde jeg å kalibrere den med momentarm og digital fiskevekt. Det ble ikke veldig vellykket fordi nøkkelen ikke løser ut ved samme momentet hver gang. Konklusjonen min er derfor at denne momentnøkelen kanskje ikke er bra nok dersom du trenger å trekke til med nøyaktig moment. Har testet momentnøkkler i test benk for momentnøkkler, og det du beskriver at de ikke løser ut ved samme moment er ikke uvanlig selv for kvalitetsverktøy (ala. Gedore, Norbar, Stahlwille). Sitér dette innlegget Link to post
