M/S Kobben Startet 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2011 Hei! Har en Sleipner hydraulisk styring i snekka mi, og har lyst å ha en ekstra styreposisjon ute ved motorkassen.. Er en sabb so jeg må fram og tibake når jeg manøvrerer. Tenkte å montere ei "slave" pumpe på skottet. Så spørsmålet er om disse må være like? eller kan jeg bruke en som ligner, må jo ha noe med kapasitet å gjøre, eller? Sitér dette innlegget Link to post
fiskebaat Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 (redigert) Nei, de behøver ikke å være like. Redigert 20.Mars.2011 av fiskebaat (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
steelcontax Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Begge må ha tilbakeslagsventil, ellers vil den ene pumpen drive den andre og ikke roret. Er det ulikt volum på de, så får du ulik motstand på styringen, den med størst volum vil kreve færre omdreininger, men blir samtidig tyngre og dreie rundt. Husk returslange mellom pumpene, så blir det lettere å lufte systemet. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Kobben Svart 21.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Takk for innspill! Tror jeg skal prøve med ei tilnærmet lik sleipner pumpe, men forløpig, så skal jeg sette på en bypass til sylinderen, og bruke nødstyringa til manøvrering.. Men må ha hydraulisk, etter hvert.. Sitér dette innlegget Link to post
