Kristoffer_M Startet 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2011 Hei! Har tenkt og begynne og klargjøre båten for sommeren. men lurer på hva slags bunnsmørning jeg skal bruke på gummibåten min. men er det egentlig nøvendig og bunnsmøre båten? har det noe og si, går den bedre? fester ikke algen sei like godt? Sitér dette innlegget Link to post
Speedy Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Gummibåt trenger da ikke bunnsmøring. Den henger for det meste oppe bak båten din så groe er vel noe du ikke finner under båten. Hvis den derimot skulle bli skitten så kan du jo bare ta en svamp med såpe og vaske den ren igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Kristoffer_M Svart 20.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 td i sommeren som var tok jeg båten opp på land flere ganger for og vaske den...pga alge som hadde festet sei. det var heller ikke bare bare og få det av i gjen.. har hørt at noen har smørt båten inn med et slags bunnstoff. for at ikke alge og anet skal feste sei så godt til båten. merka godt at det forsvant er par knopp og ja.. :( Sitér dette innlegget Link to post
Austlendingen Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Hei. Det finnes egne bunnstoff for gummibåter - tipasset den bevegelige bunnen. Jeg har selv brukt slik på en båt som lå på sjøen i lange perioder, og den holdt seg fin under. Jeg kjøpt stoffet på Maritim (dette: http://www.maritim.no/klar-fritid/gummibat-og-utstyr/reparasjon-vedlikehold/bunnstoff-for-gummibater-gra-750ml). Sitér dette innlegget Link to post
Kristoffer_M Svart 21.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 takker:) hvordan tok du det på? med vanlig malerkost? Sitér dette innlegget Link to post
Austlendingen Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Hei igjen! Husker ikke hva jeg brukte for å ta på stoffet - det står sikkert på boksen. Trolig står det også hva du bør gjøre av forarbeid for at bunnstoffet skal sitte godt. Sitér dette innlegget Link to post
morgull Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Hei. Hadde en Honda Honwave T30-AE gummijolle med 9,9 hk motor i 5 år som vi hadde på slep etter seilbåten. Den lå på sjøen hele sesongen. Jeg stoffet den første sesongen med bunnstoff jeg hadde for hånden da - Hempel Hard Racing Ultimate.. Ble lagt på med rulle. Pusset så vidt under slik at jeg mattet ned overflaten før jeg tok på bunnstoffet. Når jeg tok opp jolla på høsten var det ingen groe bortsett fra på et par flekker hvor bunnstoffet hadde løsnet av ila sesongen. Neste sesongen pusset jeg over de flekkene bunnstoffet hadde falt av. Etter det så holdt bunnstoffet seg på (stoffet hvert år) og det ble aldri noe groe under båten. Ble et tynt brunt slimlag som jeg spylte av på høsten. Båten vi hadde fikk bra fart med 9,9 hk motor, så bunnstoffet tålte også fart bra. Var selvfølgelig spent når jeg stoffet jolla med vanlig bunnstoff og om det ville etse hull i duken eller om bunnstoffet ville falle av etterhvert, men min erfaring er at det fungerte fint de 5 årene vi hadde jolla. Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
