Morten Bysheim Startet 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2011 Hei Hvordan kan jeg se om jeg skal ha lang eller kort stamme på motoren, i forhold til båten, er det noe jeg kan kontrolere/måle, må propellen være helt under kjølen på båten?? Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Hei og velkommen til båtplassen.no Du kan måle fra toppen av akterspeilet, (der motoren skal henge) og ned til underkant bunn. Ta eksaktmålene med en klype salt, men det er ca: 43 cm = kort 52 cm = lang Korriger meg gjerne noen andre for det er mange år siden jeg holdt på med dette. Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
Teerex Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 (redigert) Du kan ikke bruke kortstammet motor hvis akterspeilet krever langstammet. Omvendt kan gå hvis man monterer en alubrakett beregnet på formålet på akterspeilet for å heve motoren. Hele propellen må være under bunnlinjen på båten, hvis vi ikke snakker racing/semioverflatepropell da. Mitt akterspeil er 56 cm, så motor måtte da monteres i lavest mulig posisjon på akterspeilet for at propell ikke skal komme for høyt. På min forrige båt var akterspeilet bare 48 cm. Måtte da montere motor i høyeste posisjon, men selv ikke det ble bra nok synes jeg så jeg monterte alubrakett for å få propellen høyere opp. Redigert 20.Mars.2011 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Morten Bysheim Svart 20.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 kjempe greier takker å bukker:) da finner jeg nok ut av det :) Sitér dette innlegget Link to post
