Askeladden 515 el. Galia 515, trenger noen råd for min første båt
kaldtogvått
Jeg er i ferd med å kjøpe min første båt, og det vil trolig være en av disse to. Jeg kan se ganske mange folk her har erfaring med Askeladden, og det er mange positive kommentarer her, men ikke så mange kommentar fra den Galia. Er det noen det har erfaring fra begge to eller noen kommentarer på heller? Hvis det gjør noen forskjell begge er omtrent samme pris. Den askeladden fra 2002 og Galia fra 2005.
I utgangspunktet trenger jeg en båt som er lett å kjøre, gir litt beskyttelse når solen ikke skinner og vinden og regn vises, og viktigst er at kona er behagelig og trives bra! Jeg vil bruke den for korte dagsturer, fiske og kanskje litt vannsport.
Beklager på forhånd for eventuelle stavefeil eller dårlig grammatikk, men det er det beste en engelskmann kan gjøre!
Takk på forhånd for hjelpen.
Askeladden har definitivt er godt rykte, slik du påpeker.
Den er godt sammenskrudd, er stivet godt opp og gir ikke fra seg ulyder.
Om ikke prisen blir så veldig ulik så vil den nok være vesentlig lettere å få solgt hurtig senere. (Det vi kaller "et kurant" produkt")
Du kan legge inn linker til konkrete båter fra nettet og få tilbakemeldinger på dem.
Lykke til med båtvalget!
Nesten perfekt norsk, bravo! Litt "skolemester Bård"- hjelp, hvis du har lyst: "Do" er mye brukt i engelsk, men har erstatninger og kanskje flere nyanser på norsk:
("The best I can do" = "Det beste jeg klarer / kan klare". (prestere)
"The best I can do for you = Det beste jeg kan gjøre for deg. (utføre)
På forhånd takk for hjelpen...
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Her var det flere ulikheter å bemerke:
4-takt kontra 2-takt. Det er mye å lese om det her. Ulik lyd på lav fart er visstnok alle enige om.
Bow-rider kontra tradisjonelt dekk:
Husk at det er kan være litt lite stuve-plass (plass til bagasje/vannski) i en liten bow-rider.
Det er deilig å ligge på fordekket med kroppen opp langs vindskjermen i langsom fart en deilig sommerdag.
Personlig undres jeg på om bow-rider'n ble et interessant, men litt kortvarig fenomen. Synes at jeg ser stadig færre nye slike i indre Oslofjord.
Vil sterkt anbefale Yamarin +Yamaha,har hatt flere modeller både 2 og 4 takt,aldri motorproblemer(såfremt de er vedlikeholdt da)gode båter i sjø,og ikke minst lite tap og veldig lettsolgt.
Vil påstå at yamaha er i en egen klasse,har brukt båt sommer og vinter bare gøy :cheers_wine:
Uansett lykke til
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Skal du ha mye båt for pengene (i angitte båt/prisklasse), bør du absolutt vurdere franske Benetaeu Antares 580 til kr. 268.000. Den har bedre finish enn polske Galia, og har også bedre WFA (wife acceptance factor).
Nå var det vel ikke akurat den prisklassen trådstarter refererer til, men en pris rundt Kr. 140-150000.(Askeladden og Galia)
På båtmessen "sjøen for alle" på Lillestrøm var det nesten bare bowridere i småklassen og nesten ingen med dekk.
Personlig hadde jeg sans for Skibsplast som var bygget på 555VS skroget der båten innvendig var som en snekke, der all plass var bak en vindskjerm og det var plass foran styreplassen.
De hadde visstnok noen tilsvarende løsninger på 80-tallet slik jeg oppfattet selgeren, men forsvan igjen inntil nå.
For å gå tilbake til det opprinnelige spørsmålet: Jeg ville satset på en bowrider i denne størrelsen, for du får mere uteplass i båten. Det blir sannsynligvis i godvær dere går ut uansett. Blir dere overrasket av dårlig vær, og det blir dere, siden du bor på vestlandet, så har du kalesje til å beskytte kone og barn mot regn og kulde.
Men når det er sol og fint, har du god plass til alle i solen.
Lykke til uansett!
Bowrideren gir helt klart mest uteplass, men har du unger som skal være med så er et lite rom der de kan krype inn og varme og kose seg. Standardspørsmålet fra min 13 åring er: Har den rom framme? Han savner fortsatt Skibsplasten vi solgte for 5-6 år siden.
Ellers vil jeg, som flere andre anbefale deg å tenke 2. hånds pris når du skal kjøpe. Plutselig endrer behovet seg, og da er det greit å ha en lettsolgt båt.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
