Hvordan starte motor ved kortslutning
M/S AIOLOS
Min yanmar jh-hte er endelig klar for å startes etter mye skruing. Lurer nå på om det ikke er mulig å få startet den ved å kortslutte starteren på et vis og uten fare for liv og helse :giggle: . Vil jo helst slippe å sette den ombord for så å oppdage nye ting siden den står i garasjen.
Vel. Å kortslutte starteren bringer deg bare til et punkt og det er ødelagt starter. Fra spøk til alvor.
Der er 2 stk (mulig fler) på starteren din. En stor tykk som skal rett på batteriet og en liten som er til innslaget. Om det ikke er noen form for elektrisk på dieselpumpen på denne gir du litt gass og setter et skrujern mellom den tykke og den tynne mutteren på starteren. Husk å koble minus til blokka først. Motor bør stå veldig stødig for dette vil humpe og gå. Pass på at du ikke kommer borti andre deler enn dei to muttrene for da får du kortsluttningen din.. :)
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Huak at det er teknisk mulig å koble til en kabel fra innslaget også da :) Som man dytter bortpå batteriet, isteden for en skrutrekker. litt safere.
På noen diesesler er det jo et punkt på høyttrykkspumpa som skal ha spenning. Når spenninga blir borte der stopper motoren. Andre motorer kveler man vel når de skal stoppes.
Er det bensinmotor må coilen ha strøm i tillegg.
Egentlig greie saker. Men som nevnt, ugreit å kortslutte med skrutrekker. kan fort få brun stripe i undikken av sånt :)
Føkk deg...
Da gikk jeg for innlegg 2 og 3. Virket som pokker og et spetakkel uten like så den lever og skal få helt ny starter i morgen, brukte en eldre til dette forsøket. Utrolig mye lyd av motor uten potte, og risting uten labber. Takk for tips. :flag_bp:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
