Hjeltefjord Startet 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2011 Er det forskjell på giver til saltvannskjøling og ferskvannskjøling til tempmåler? Om så er tilfelle,hva er forskjellen? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 En måler saltvann mens den andre måler ferskvann? Kunne ikke dy meg Sitér dette innlegget Link to post
Hjeltefjord Svart 21.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 I følge lokale VP-delepusher på disse kanter var det visst en forskjell, da de kom med forskjellige delenumre...Prøvde å få ut av ham hva forskjellen var uten at jeg helt følte han var i stand til det.Tull eller fakta?Hva sier ekspertisen?? Sitér dette innlegget Link to post
Erling P Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Vist det er forskjell på de,da må det også være forskjell på instrumentene? Det er jo instrumentet som angir tempen som giveren registrerer. Så den lokale pusheren på Sø..... vil vel tjene noe ekstra? Sitér dette innlegget Link to post
HansT Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 forskjellen kan faktisk ligge i det at den ene er i syrefast(eller lignende) så den ikke skal tære opp og den andre er beregnet for ferskvann og vil tære fortere opp vis du bruker den i saltvann.(billigere å produsere?) Sitér dette innlegget Link to post
Erling P Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Sant nok! Sitér dette innlegget Link to post
Hjeltefjord Svart 21.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Tenkte også det samme angående instrumentet, men det hadde visst kun et delenummer, og gikk om hverandre. Altså ikke snakk om forskjellig kalibrering mellom giver(e) og instrument.Har en ferskvannskjølt md 17 c hvor giveren begynte å tulle, og hadde tilfeldig en brukt giver som har stått på saltvannskjølt liggende. Ingen grunn til å kjøpe ny "ferskvannsgiver", men bruke den jeg har liggende? Sitér dette innlegget Link to post
HansT Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 da ville jeg i allefall prøvd den før jeg kjøpte meg en ny, så lenge det er samme instrumentet til begge giverene. Sitér dette innlegget Link to post
Hjeltefjord Svart 21.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Var min tanke også. Ingen fornuftig grunn til at "forskjellige" givere skal gi forskjellig temperaturbilde så lenge instrument er kompatibel uten kalibrering på begge typer? Sitér dette innlegget Link to post
HansT Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 nei er det nok bare forskjellige metaller i selve givern for å kunne motstå saltvann som ikke trengs på en giver som skal stå i ferskvann Sitér dette innlegget Link to post
Aquadoren Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Ser ikke logikken i at det skal være forskjell på disse, VP har da ikke peiling når de selger motoren om den skal brukes i ferskvann eller sjøvann............ Sitér dette innlegget Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben.. Link to post
SeaRaymond Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Vel det er vel det lukkede kjølevannkretsen som måles på en ferskvannkjølt motor, ikke sjøvannet som går gjennom varmeveksler. Er det en sjøvannskjølt motor ; les direktekjølt. Står selvfølgelig giveren i sjøvannet, da det ikke er varmeveksler og det er sjøvannet som sirkulerer gjennom motorblokk. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Jeg er enig med Aquadoren, VP vet ikke om motoren går i ferskvann eller saltvann. Er det en direktekjølt motor, så er dette en rar logikk. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
SeaRaymond Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 (redigert) Vel, i min verden når vi snakker sjøvannkjølt motor eller ferskvannkjølt motor snakker vi om motor er utstyrt med varmeveksler med lukket kjølekrets (som en selvfølgelig har kjølevæske i, f.eks ferskvann + glycol) eller ikke, direkte kjølt fra sjøvannet. Å bruke ordet ferskvannkjølt dersom motor ikke er utstyrt med varmeveksler og går i en innsjø med ferskvann er for meg feil, riktig nok er den kjølt av ferskvann, men den er dog alikavel direktekjølt uten egnet kjølevæske med tanke på tæring og rust. Så om en da putter samme båt i sjøvann er den blitt sjøvannkjølt Tror en blander litt begrepet ferskvannkjølt eller sjøvannkjølt om en tror at det som er avgjørende er hva medie en kjører båten i. Om en da isåfall satte båten i en innsjø med ØL ville den bli ØLkjølt, men bare om motoren er direktkjølt, om ikke ville varmevekslere være ØLkjølt, og motor fortsatt ferskvannkjølt (ettersom det er det en oftest bruker i ett lukket kjølesystem) Edit; Legger til at jeg surrer litt her og henger meg litt mye opp i bruken av disse begreper. Hva angår temperaturføler er den vanligvis plassert slik at om motoren er ferskvannkjølt altså med varmeveksler, lukket system, står denne føler nettopp i ferskvann (motorens kjølevæske) Om motoren ikke har varmeveksler, direktekjølt står nok denne temperaturføler nettopp på samme plass, men her er den da utsatt for hva medie motoren har som kjølemedie, det kan være ferskvann, brakkvann, sjøvann, og tilogmed øl, vin, melk eller hva det skulle være en ville plassere båten oppi. De fleste forbinder nok båt og båtliv med ramsalt sjøvann, derav navnet sjøvannkjølt eller ferskvannkjølt. Tror de ferreste betegner motor for sjøvannkjølt eller ferskvannkjølt avhengig av hva medie den går i, men heller hvordan systemet er oppbygget, vi snakker her om dirkete ller indirekte kjøling Redigert 22.Mars.2011 av SeaRaymond (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HansT Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Det som var ment med spørsmålet her var vel om det er forskjell på givern som står i ett lukket system(altså ett system med vann of frostvæske) og givern som står i en sjøvanns kjølt motor(altså en motor som blir direkte kjølt av sjøvann) Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Her var mye svada. Giverne er forskjellige av fordi en sjøvannskjølt går med lavere temp enn ferskvannskjølt. For at instrumentet skal ligge på grønnt må den ferskvannskjølte ha en annen giver. Dersom ikke så vil instrumentet ligge på rødt. Verre er det ikke. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 (redigert) Så det blir brukt ulike instrumenter, og disse viser ikke temperaturen, men kun hvorvidt nåla skal være på grønt eller rødt felt? Dette har jeg aldri hørt om... ett instrument er da ofte gradert 40-110 grader, rødt typisk fra 100 grader. Skal denne sjøvannkjølte motoren ha rødt felt fra ca 70 grader da med tanke for at motor ikke bør gå varmere grunnet faren for krystalliseringen av sjøvannet, antar det er det du sikter til ettersom den sjøvannkjølte motoren ikke bør ligge i samme temperaturområdet som den ferskvannkjølte. Har aldri sett en temperaturmåler til dette formålet som bare viser blått,grønt og rødt felt som det virker som du referer til, de har da i såfall viiterlig også påsatte temperaturer i tillegg på instrumentet. Fint med en nærmere forklaring Redigert 22.Mars.2011 av SeaRaymond (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 (redigert) En temperatur sensor består vanligvis av en temperaturvarierende motstand. Forskjellige sensorer kan ha forskjellige temperatur/motstands karakteristikker. Det samme gjelder måleinstrumentene som skal angi temperaturen. De må ha en visningskarakteristikk som sammenfaller med giverens naturlige arbeidstemperatur-område. Man kan altså ha to identiske givere men med instrumenter med forskjellige visningskarakteristikk, eller instrumenter med identiske visningskarakteristikk og givere med forskjellige temp/motstands karakteristikk. Man ønsker gjerne at pilen på instrumentet skal ligge ca. midt på skalaen ved normale temperaturer. Feks. ved en sjøvannskjølt motor 30-40 gr. C, mens ferksvannskjølt 80-90 gr. C Instrumentene er selvsagt inndelt slik at det viser den reelle verdien den tilhørende sensoren føler! For å sjekke en givers temp/motstands karakteristikk så kan man måle motstanden i giveren ved forskjellige temperaturer for deretter å sammenligne verdiene med en annen giver. F.eks. en PT100 sensor har 100 ohm ved 0 graders C., og 138,5 ohm ved 100 graders C. Bjørn Redigert 22.Mars.2011 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
hegra Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 mateco : Man ønsker gjerne at pilen på instrumentet skal ligge ca. midt på skalaen ved normale temperaturer. Feks. ved en sjøvannskjølt motor 30-40 gr. C, mens ferksvannskjølt 80-90 gr. C Riktig, og TMe har også forklart dette godt. VP md 17 har instrument med fargeskala uten tall. Mange av disse var opprinnelig sjøvannkjølte, men senere ombygd til ferskvannkjøling, altså varmeveksler.Da skiftet man til en varmere termostat, men også giver. Så har du varmeveksler og varmere termostat vil tempmåler stige opp på det røde feltet, hvis du benytter giver for sjøvannkjøling. Dette er det ingen tvil om da jeg selv bygd om en slik motor Sitér dette innlegget Link to post
