Teerex
Nei ikke 100% like, men som kjent kan de fleste turbodieselmotorer relativt trygt og enkelt økes 15-20% i effekt.
Særlig når det ikke er tatt ut max. effekt fra før av i gjeldende utgave.
Ville nok ikke ha gjort dette i et tilfelle der motoren egentlig var i grenseland liten, og dermed brukt tuning som en måte å få tilstrekkelig motoreffekt på. Da vil nok bl.a. kjølesystemet måtte jobbe på høygir.
Men i dette tilfellet er jo motoren allerede mer enn stor nok for båten i original utførelse.
