cheetah Startet 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2011 (redigert) Har tenkt å få montert analogt temperaturmåler på sjøvannskjølingen til min yanmar 3qm30 og lurer på hvordan jeg gjør det? Trenger jeg en slags overgang siden det bare er en vanlig temperaturmåler der nå? Er vel bedre enn å montere på en utetemperaturmåler. Alle gode råd settes pris på Ser denne fra biltema grei ut? http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Maleinstrument-for-batbruk/ Redigert 22.Mars.2011 av cheetah (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 ups.. så ikke heile linken. Den kan du nok bruke 258007 med tillhørende giver som også biltema har Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Retox_93 Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 e monterte den temp måleren fra biltema på min 3QM. Føleren var alt for tynnt, så kjøpte meg en overgang på KSH i Arendal. Det som er dumt syntes e er at den begynner på 40 grader og oppover til 90 grader. Vanskelig å se nøyaktig hvor mange grader vannet er. Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 22.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Takk for det hvor skal helst tempererturen ligge på motoren? Sitér dette innlegget Link to post
