Farlig kantstål i brygge-båsen, må jeg kutte bildekk?
Norfront
Jeg får litt nerver av farlig kantstål innerst i brygge-båsen min. Reker båten inn der, så ryker baugen min garantert! Jeg har leitet på nettet etter passende bryggefender, men de som selges synes å være for "pjusk", altså for spinkle. Det er svært viktig at den dekker godt til øvre kant, da det er dette som vil bli "kniven" mot baugen. Jeg ser noen bruke skipstrosser, som så surres fast.
Må jeg bruke vinkelsliper på bildekk, for å skaffe meg noe som holder?
Leverandøren av bryggene må vel ha noe som kan brukes.
På båsen min som er levert av Ørsta la jeg dems orginale innerst og en billigere enklere variant på sidene (jeg bakker inn i båsen).
Hvis du har båten fra profilen din så forstår jeg at du sliter med å finne noe som egner seg
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Ett solid tau festet ett passe stykke ute på bommene/utriggeren og så løfter du det på midten med ett nytt tau inn i brygga slik at det står som en >-| , fungerer helt topp. Det er jo ikke store farten du har når du kommer inn i båsen, så noen kjempedimensjoner for en 22' båt er vel ikke nødvendig.
lagt til.... dette fungerer hvis du har baugen INN i båsen.
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
