Ebirkeland Startet 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 23.Mars.2011 Eg har ein Yamaha Malta som har eit pussigt problem,den stopper når den blir varm.har skiftet plugg og gjort rein bensintilførsel men stopper alikavel. E da nåken som som kan ha eit godt tips. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Var borti en sånn når de kom markedet : Den opførte seg som du forklarer, der var det trigger spolen som var defekt.( En liten hvit ting under svinghjulet) Men det kan jo være både coil og ladespole som gjør dette!! Bernt Sitér dette innlegget Link to post
haugi Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Unnskyld min uvitenhet, men hva slags motor er dette, påhenger?? Aldri hørt om den.... Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Yamaha Malta er en liten knert av en påhenger, på 3,5hk, som ble produsert fra begynnelsen av 80-tallet (eller var det enda tidligere?). Har hatt en selv en gang, og min var meget pålitelig. Derfor har jeg ikke veldig mange spesifikke tricks å bidra med. Men hvordan arter problemet seg, hva skal til for å få motoren igang igjen? (Bare for å høre om det er mulig å utlede om det er tenning eller bensin ut fra det). Når du skriver rengjort bensintilførsel, har du hatt flottørkammeret fra hverandre og sjekket? Litt smuss eller fortykket smøreolje kan gjøre mye ugagn der. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Ebirkeland Svart 24.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 (redigert) Ønsker tips til hva som er galt med min Yamaha Malta påhengs 4 hk. Den stopper når den er varm. Plugg er skiftet og forgasser er rengjort Redigert 24.Mars.2011 av Ebirkeland (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
klk Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Har du kjøling (kontrollstråle)? Sitér dette innlegget Link to post
dekksgutten Svart 25.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2011 Hmmm vet av erfaring om ikke på påhengs at feil på coilen kan være slik,funker ved start men når den blir varm kutter den. Lykke til Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
L D Svart 26.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2011 Har du sjekket at tankluftingen er åpen ? Sitér dette innlegget Link to post
