THS1983 Startet 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2011 Jeg har kjøpt en Yamarin 4210 (14 fot) 2005 modell med styrekonsoll og vindskjerm Motor er en Mariner 25 hk 4 takter 2007 modell. Båten har et lite hull i lokket til bensinrommet bak. Hvordan utbedrer jeg dette? Ser glassfiberen gjennom hullet og det ser ut som det er litt avstand mellom glassfiberen og gelcoaten. Det er litt striper på den mørkeblå fargen på skroget...tips til å dette pent? Båten har ikke vert bunnsmurt. Tenkte å gjøre dette. Er det enklest å merke av vannlinjen når båten ligger på sjø med en tusj på en planke...? Motoren har ikke elektrisk start. Er det enkelt/rimelig å få montert? Kan motoren enkelt "trimmes" til 30 hk? Finnes det noe guide til hvordan man tar vedlikehold/service på en slik motor selv? Takker for alle svar og tips! :) https://baatplassen.no/bildearkiv/38/38994/baat2.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/38/38994/baat.jpg Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 motoren kan ikke trimes service på motoren. 1.motorolje og filter 2.gir olje press gris på fettniplene på motoren. rubbing polering voks. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
dekksgutten Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Gratulerer med ny båt Om du får tak i dokumentene/bruksanvisning på båten din pleier målene for og sette vannlinjen stå der. Du kan sikkert maile fabrikk/importør. Om ikke hullet er for stort kan du lappe det med glassfibersparkel el. Lykke til Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
THS1983 Svart 28.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2011 Noen som har noe flere tips før jeg henter båten....? :) Sitér dette innlegget Link to post
Nightlife Svart 28.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2011 (redigert) 1. Hullet. Du kjøper en pakke med gelcoat-sparkel, smører på som best du kan (bedre flere ganger enn for mye) og pusser. Og pusser. Og pusser. Og til slutt når du er lei av å våtslipe så polerer du, så blir det fint. Men det er MYE jobb å få slikt perfekt. Jeg bruker glatt en halv dag på å reparere en moderat skade om jeg har vært for raus med sparkelen. Men, du kan få det perfekt. Du må også ha en liten flaske med parafinløsning så gelcoaten blir topcoat. 2. Stripene = rubbing / polish. Om det hvite synes i mellom kan du gjøre en jobb med topcoatsparkel her, vanligvis kan du kjøpe riktig farge på tuber fra forhandler. MYE jobb. Jeg hadde polert opp og blirr fornøyd om det ikke skinte igjennom. 3. Vedr. bunnstoff så er det aller letteste å legge båten på vannet, la den ligge et par dager til den får linje, ta den opp, teipe, så har du vannlinjen. De målene som er oppgitt er ofte for andre motorer, forskjellig vekt, etc etc, så det blir ikke allid riktig. 4. Kan ikke enkelt trimmes. El-start er som regel veldig mye dyrere enn det er verdt å montere. 5. Service er helt greit. Bare pass på at du har på nok olje på girhus og motor, så skal det litt til å ødelegge noe. Ikke skru til pluggene for hardt, eller skeivt. Er denne motoren en av de forferdelig der du må demontere halve for å komme til pluggene? EDIT: Og gratulerer med ny båt! :) Redigert 28.Mars.2011 av Nightlife (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
