Utfylling av propell beregning skjema - Dybde uten kjøl?
Volvomekanikeren
Sitter her og fyller ut skjema om propell beregning til snekken. (Bergen Maritim sitt skjema)
De spør om dybde uten kjøl, hvordan kan jeg regne ut dette?
De spør også om bredde i vannlinjen. Hvor? På det bredeste? Hvordan kan jeg måle dette?
Også var det Gear utvekslingen, på informasjons brikken på motoren står det: Gear ratio: 3.22, kan dette være rett?
Så må de ha beregning av kon på akslingen, det vil si jeg må ha båten på land for og måle dette?
Jeg må mest sannsynlig ha båten på land då, noen tips om hvordan regne ut dybde uten kjøl, og bredde i vannlinjen da? cheers.gif
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Dybde uten kjøl er kun relevant for de som har skikkelig kjøl... som seilbåter.. For din snekke så spiller ikke den noen som helt rolle.. Oppgi dybden på båten din du.. Bredden på vannlinjen spiller også marginal rolle i beregningen... Ta bredden på båten, oppgitt eller målt anta hvor mye smalere den er vannlinjen og sett dette opp.
Dybde uten kjøl inngår i beregning av båtens vekt (deplasement): Lengde x Bredde x Dybde x Cb (Block koeffesient)
Cb er ikke mer mystisk enn at vi anslår båtens legeme under vannet som % av en "skoeske" hvor esken er lik båtens bredde/lengde/høyde fra vannlinje til dypeste punkt bortsett fra kjølen.
Dersom du oppgir dybde med kjøl, så anslår vi en lavere Cb.
I og med at kundene også oppgir båtens vekt har vi noe å kontrollere det beregnede tallet tallet mot, så kalkuleringen av propell går uansett greit på de fleste vanlige båttyper.
Redigert av Øyvind Jørgensen (see edit history)
