Bergen dørk Startet 26.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2011 Har i den senere tid studert noen båter som har Yanmar 4LH-DTE med 165 HK. Fant denne dokumentasjonen: http://www.yanmar.com.au/superseded/4LH/4LH-DTE.pdf Ser at noen har denne motoren her på Båtplassen. Hva er max turtall for denne og hva er marsjfart? Er det henholdsvis 3300 og 3200, eller blir 3200 å kjøre motor vel hardt over tid? Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Tommy_H. Svart 26.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2011 Du bør vel trekke fra 10% av max turtall selv om Yanmar er en motor som tåler å gå med høyt turtall. Har selv en 369 hk Yanmar med max 3300rpm. Marsjer vanligvis med 2800-2900 rpm. Da går motoren rolig og fint. Av og til så kjører jeg den opp i max turtall et par minutter for å blåse ut sot. Dette er etter Yanmar sine anbefalinger. Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
