Anbefalt marsjfart for Yanmar 4LH-DTE
Bergen dørk
Har i den senere tid studert noen båter som har Yanmar 4LH-DTE med 165 HK.
Fant denne dokumentasjonen:
http://www.yanmar.com.au/superseded/4LH/4LH-DTE.pdf
Ser at noen har denne motoren her på Båtplassen.
Hva er max turtall for denne og hva er marsjfart? Er det henholdsvis 3300 og 3200, eller blir 3200 å kjøre motor vel hardt over tid?
mvh Bergen Dørk
Du bør vel trekke fra 10% av max turtall selv om Yanmar er en motor som tåler å gå med høyt turtall. Har selv en 369 hk Yanmar med max 3300rpm. Marsjer vanligvis med 2800-2900 rpm. Da går motoren rolig og fint. Av og til så kjører jeg den opp i max turtall et par minutter for å blåse ut sot. Dette er etter Yanmar sine anbefalinger.
Viknes 1030 K3
[url="http://www.bergensmotorbat.no
