Philonica III Startet 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2004 Hei Har demontert all teak i midtre cabinen inkl. dører og karmer til for og akter cab. Lakken har begynt å flasse så det var ikke noe fint. En he....es jobb å pusse ned. Hva er best, lakkere eller olje, Håper jeg kan olje det- er vel det enkleste men kanskje ikke det peneste. Reidar Isaksen Sagatour 27AC 71mod. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 Har lignende planer for min Saga 27, både i salongene og i uterommet. Hvordan jeg skal gjøre det har jeg ikke bestemt meg for, ville jo gjerne at det som ble behandlet så likest mulig ut det som fremdeles er bra (og det er det meste). Men vær klar over at mye av treverket er kryssfiner, så du kan ikke slipe så mye før du går igjennom ytterste lag. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
John_Kr Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 Dette er en smaksak. Nå har jeg prøvd forskjellige løsninger med både ravilakk og oljer. For å si det enkelt så blir det bare olje heretter for meg. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Brumle Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 Gjorde samme jobben på uteplassen i fjor, brukte malerskrape og varmepistol, gikk som en lek denne jobben. Hadde på teak olje etterpå. Synes dette ble meget bra, bakdelen med teak olje er at en må etterbehandle et par ganger i sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 Driver med samme jobben i min nyinnkjøpte Saga 27 fra 1976. Har tatt ut alt treverk og kjørt det hjem. Bruker varmepistol og skrape til å få av gamme lakk, jobben går greit. Selv vil jeg bruke teakolje (har kjøpt inn owatrol`s teakolje) Men om du leser litt på denne linken så ser du argumenter for å bruke lakk noen steder. Selv vil jeg for det meste bare bruke olje.... https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=7419 Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Astor Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 Også i min 23 år gamle Elwaro 30 var teaken svart og stygg. Den så rett og slett ut som en dass! Pusset over med 80 og 240 papir for deretter å gå over med Epifanes blank oljelakk. Noen sier at teak ikke skal lakkes, men dette ble bare nydelig. Teaken er lett å holde ren når den er lakket. Ikke flasser den heller. Blir vel 4 - 5 strøk innen den skinner som den skal. Det blir mange lister og kanter som skal pusses og lakkes. Teiper rundt så ikke lakken smitter inn på laminaten. Har revet ned den gamle pelsen på veggen i forpiggen. Her skal det opp hvit veggkledning. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Philonica III Svart 24.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 [ Men vær klar over at mye av treverket er kryssfiner, så du kan ikke slipe så mye før du går igjennom ytterste lag. Lars H. Hei Alle skap dører og dører til cabinene er vel krysfiner tenker jeg. Har vært pusset og det er gått igjennom det ytterste laget ser jeg. Ser Maritim i Arendal har plater som er finert på begge sider til ca: 1200 kr. 2440 x1220x15mm Tenker en sånn plate holder til alle dørene. Tror jeg går for det. Er det noen som leverer slike plater strekn. Drammen - Oslo ?? R Isaksen Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 [ Men vær klar over at mye av treverket er kryssfiner, så du kan ikke slipe så mye før du går igjennom ytterste lag. Lars H.Hei Alle skap dører og dører til cabinene er vel krysfiner tenker jeg. Har vært pusset og det er gått igjennom det ytterste laget ser jeg. Ser Maritim i Arendal har plater som er finert på begge sider til ca: 1200 kr. 2440 x1220x15mm Tenker en sånn plate holder til alle dørene. Tror jeg går for det. Er det noen som leverer slike plater strekn. Drammen - Oslo ?? R Isaksen Billingstad Trelast. Utvalg og priser finner du på nettet. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Jens_P Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 Ser Maritim i Arendal har plater som er finert på begge sider til ca: 1200 kr. 2440 x1220x15mm Tenker en sånn plate holder til alle dørene. Tror jeg går for det. Er det noen som leverer slike plater strekn. Drammen - Oslo ?? Billingstad trelast A/S har det meste innen edeltre, også kryssfiner. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Verrie Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 [ Men vær klar over at mye av treverket er kryssfiner, så du kan ikke slipe så mye før du går igjennom ytterste lag. Lars H.Hei Alle skap dører og dører til cabinene er vel krysfiner tenker jeg. Har vært pusset og det er gått igjennom det ytterste laget ser jeg. Ser Maritim i Arendal har plater som er finert på begge sider til ca: 1200 kr. 2440 x1220x15mm Tenker en sånn plate holder til alle dørene. Tror jeg går for det. Er det noen som leverer slike plater strekn. Drammen - Oslo ?? R Isaksen Flere enn du tror leverer teakplater, hør gjerne med lokale båtbyggere/verksteder etc., da normalt lavere pris i forhold til Maritim. Jeg betaler selv Kr 800 per plate. Og for all del, ikke bruk lakk. Edelolje bruker jeg, både innvendig som utvendig og forbipasserende stusser over det, da overflaten ser akkurat ut som lakkert. Fordelen med olje er at når felter som slites mye begynner å bli synlig, er det som oftes nok å dyppe sandpapir (320) i oljen og stryke over feltet. Du slipper også å bruke varmepistol for framtid. Dersom du skal olje (eller lakkere) nye plater, fordel litt tynner/terpentin i oljen/lakken, slik at oljen trekker noe lettere inn i platene på første strøket. Forøvrig står der mye om dette i emneregisteret........ Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 Jeg bruker Benar Marin olje . Det kan ikke bli blankere , trur jeg . Det blei kjempe fint , desuten etter en liten skade på dørkarmen i sommer var det bare og pusse ned der skaden var og olje over . Skal pusse opp badet i vinter og valget er lett. Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Astor Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 Lakk flasser, olje flasser ikke. Har brukt Epifanes lakk i mange år. Beste lakk etter min mening. Bør ikke brukes på sliteflater f.eks. gulv. Da den er for myk/elastisk. Der bør det helst brukes 2 komponent lakk. Var kanskje litt rask med å dra den konklusjonen. Dette står om Epifanes teak lakk: Epifanes Blank Teaklakk er en klassisk oljebasert lakktype med mikroskopiske porer som egner seg til alle typer trevirke. Spesielt anbefalt til oljeholdige treslag som teak, iroco, amerikansk furu o.l. Epifanes Blank Teaklakk er et godt alternativ til vanlig impregnering og vedlikehold med treoljer. Lakken har utmerket festeevne til teak og andre olje- og harpiksholdige treslag som først er rengjort og pusset. Trekker seg langt inn i treverket samtidig som den gir god lagoppbygging. Epifanes Blank Teaklakk inneholder et svært godt U.V.-filter som beskytter treverket effektivt mot sollys under alle klimatiske forhold. Lakken gir en varm og dyp glans. Epifanes teaklakk fåes også i matt. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
John_Kr Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 Lakk flasser, olje flasser ikke. God sagt og slik er det. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Sigurd Svart 24.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2004 Er det noen som leverer slike plater strekn. Drammen - Oslo ?? R Isaksen Sjekk med Interwood i Drammen. De holder til på Syretårnet ett eller annet nummer langt opp på Gullskogen. Du må være selvstendig næringsdrivende for å handle der, men de har lempa på den regelen for meg. Uansett kjenner du vel en snekker som kan hjelpe deg med handelen. Opp på Steinberg finnes også ett firma som har bra utvalg i fineer. Jeg har fått mye annen sortering til gi bort pris der. Husker ikke firmanavnet, men du finner dem på høyre sida rett ved veien om du kjører vestover. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Svart 25.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2004 Har demonterar alt i midtcabinen, og der er det mye teakfiner. har slipt det meste, (gått gjennom ett par steder så noe må erstattes). Jeg ble anbefalt å "mette" det hele med D1 olje, for deretter å ha på 2-3 lag med D2 olje på toppen. Skal deretter legge nye lister, og vurderer å benytte meg av eikelister jeg har liggende. Bør disse også oljes? Eller lakkes? Noen erfaringer? Geir Sitér dette innlegget Link to post
TommyJ00 Svart 25.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2004 D2 olje er meget myk og jeg bruker ikke det på innredning eller dørker. - Ser det skrives mye om at lakk flasser, og det stemmer vel på badeplattformer, men ikke på interiør og dørker. Har prøvd både Ravilakk og Epifanes på interiør og dørk, og min erfaring er klar: Ravilakk på interiør/dørk gir en hard slitesterk og pen flate med fin dybde i farge (gyllen). Epifanes gir også en slitesterk og meget blank overflate, men mangler litt av den gyllenheten/dybden som Ravilakk gir. På badeplattformer må du uansett skrape og olje/lakke på nytt hvert år hvis du skal ha lakkert teak badeplattform. Lakk = penere flate, men glatt og mer upraktisk enn ubehandlet teak. mvh GipsyGirl Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 25.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2004 Jeg skal nå begynne å legge nye dørker. Har aldri prøvd 2-komponents lakk før. Hva anbefaler dere? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
John_Kr Svart 25.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2004 Jeg skal nå begynne å legge nye dørker. Har aldri prøvd 2-komponents lakk før. Hva anbefaler dere? 2-komponents lakk til teak, hmmm.... trur ikke det.:nono: D2 er Owatrol olje. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Sigurd Svart 25.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2004 Hva anbefaler dere?Uretan Boneglans spør du meg. Enkomp som jeg har brukt både på "dørken" hjemme og på all dørken jeg allerede har lagt i båten. Gulvsliperen jeg kjøper den av viste meg databladene med testresultater der styrken var sammenligna med det meste annet tilgjengelig av både en- og tokomp. På høyde med de beste og bedre enn de fleste. Vi bruker den på alt treverk innvendig i båten.... og det er mye. Har ikke bikkje, men skilpadde som spinner i svingene på sokkejakt på godværsdager (du tror det ikke før du får se det). Vi har veldig få merker etter de skarpe klørne bortsett der han har stått og spinni på samme flekken ett uttall ganger for å klatre over dørstokker eller passere håpløst trange passasjer. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 25.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2004 Uretan Boneglans spør du meg. Enkomp som jeg har brukt både på "dørken" hjemmeHjemme har jeg en heltre, furutrapp opp fra 1.etg til 2.etg, og vi har nå hund nummer 2, - stor tung og vild Labrador som den forrige. Nå, etter 15 år og en hund og neste hund 2 år var det tid for å lakke igjen. Selfvølgelig også denne gang med Euretan 1-komponent lakk. Om den typen jeg brukte da og nå egner seg i båt, vet jeg ikke, men hjemme på helved som ikke lever, gir Euretan en utrolig slitesterk overflate. Den jeg brukte var speilblank. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sigurd Svart 25.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2004 men hjemme på helved som ikke lever, gir Euretan en utrolig slitesterk overflate. Lars H. Jeg er av den erfaringa at veden lever hjemme også. 22mm furuplank med nater i hele huset. Det krymper sammen om vinteren og eser ut om sommeren. Ser det tydelig på fugene, og lakken holder fortsatt like bra etter fem år. De eldste dørkpartiene i båten er ikke mer enn 1.5år, men foreløpig ser det ut som nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 25.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2004 En annen ting med lakk som kan være verdt å tenke på hvis man skal lakke flater med stor traffik og ha på flere strøk. Bruk blank i alle strøk fram til det siste, da kan du bestemme glansen. Matt, H-blank, Blank. Blank lakk er den sterkeste. Dette står på de fleste lakkbokser med "liten skrift" Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 25.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2004 Hei. Lakket en gang for maaange år et parkettgulv med 2-komponent lakk. Fikk det noe så inn i helv . . . . . travelt etter hvert etter som skiten begynte å herde. Som redskap brukte jeg forresten gulle på kosteskaft. Helte lakk utover og rullet i vei. Lettvindt og resultatet ble bra bortsett fra der det herdet for tidlig! lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bertinius Svart 2.November.2004 Link til dette innlegget Svart 2.November.2004 Har du på olje er det noe som lever, da kan du gjøre noe med det Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Jeg har skrapt ned teakrekkene rundt Astor. Sist de ble behandlet var i 2000 med Coelan. Teaken var blek etter så mange år. Gløden kom tilbake ved bruk av Meguiars Gold Teak restores and conditions. Etter å ha pusset forsiktig over og vasket med rødsprit har jeg nå sgt på to lag med Jotuns Benar blank. Jeg må ha minst fire lag. Men så begynte hjernen å jobbe. Fendertau vil vel trolig slite seg ned i den mye Benaroljen/lakken? Alternativ lage fendertrekk som tsuene kan gå i. Tungvindt. Jeg har endel taukveiler hengene på babord rekke. De vil også slite merker i Benaren. Bør jeg lakke de to -tre siste strøkene med Ravilakk? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
