Dorris24 Startet 26.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2011 Nå er det tid for service på båten, Jeg har en md17c med ms gir. Tror det er ms gir. *Hvor mye olje skal det på motor,gir. Hvilke olje bør jeg bruke? *Noen som har noe gode tips om hva som bør byttes og kontrolerse ut over de vanlige olje og filterskift? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 26.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2011 Det går 4,5 liter omtrent på motoren inkludert filter, står litt forskjellig i diverse manualer fra Volvo, men det er rundt det jeg mener pleier går med, 4-4.5 liter. Volvo anbefaler engrads olje SAE10W i temperaturer under 100 Celsius, og vanlig SAE20W30 i temperaturer over 100. Girkassen skal ta rett over en halvliter med olje, samme type som motor dersom det er MS eller MSB. Det viktigste er uansett å sjekke peilepinnen. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 26.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2011 MS er montert må 17C. MS2 er kun på 17D og kjennes lett ved at aluhus med utvendige ribber, stort plastlokk på toppen og at utgående aksel er vinklet 8grader nedover. Mineralsk olje som på motor og aldri syntetisk olje. Sitér dette innlegget Link to post
