forlengerarm til yamaha uteborder (idiottabbe)
seahunter_oslo
Idag er en sort dag... jeg klarte å kappe forlengerarmen som går fra min hydrauliske styring og inn på motoren... det er til å grine blod av !!!!
Det jeg trenger nå er en forlenger til å montere på den hydrauliske sylinderen, og jeg har ikke peiling på hvem som har produsert den.
forlenger armen eller staget er 33cm langt diameter på 16mm og har innvendige 10mm gjenger i ene enden, og hull i andre for tilkoblingen til styrearmen på motoren.
hvor kan jeg få skaffet en ny slik del, og i tilfelle jeg ikke har brukt riktig navn, hva i all verden heter dette styrestaget !
Jo jeg kan sikkert få sveiset den, men jeg har ingen måte å få inspisert den på når den forsvinner inn i "røret" på motoren og er det litt bekymret.
Det kan se ut som om selve sylinderhuset er fra sleipner med det vet jeg ikke, jeg har funnet en link som jeg mener viser den aktuelle delen jeg trenger.
http://www.sleipner.no/?s=produkter&artid=71215
Redigert av seahunter_oslo (see edit history)
