Forbina Startet 27.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2011 Hej på er, Första inlägget och det är en (svensk...)fråga. Jag har ett 290DP drev som jag tog av kyltappen på som går ut från drevet (in till motorn). Sen "ruckade" jag lite på styrleden och såg att det är ett litet glapp... Ca 0,3 - 0,5 mm. Skall man renovera detta? Eller vänta ett år till och kolla diffen? Vad säger ni? Tacksam för svar. Våren är på antågande... mvh Johan Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 27.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2011 Hej. Et danskers svar på en svenskers spørgsmål i et Norsk forum? Hvorfor ikke? Jeg har mere slør (slakk?) i styreforbindelserne til mit 290DP drev end det du beskriver i dit indlæg, og jeg har ingen betænkeligheder ved at bruge det som det er. Der har altid været det slør, og ifølge andre indlæg i dette og andre fora, er det ikke noget andre betragter som et problem. Når det er sagt, er det selvfølgelig ikke acceptabelt, hvis forbindelserne er i fare for at briste, men det lyder ikke sådan på dit indlæg. Håber du forstår svaret. Sitér dette innlegget Link to post
Forbina Svart 28.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2011 Tack för ditt svar, det var ju vad jag ville höra! Skandinavisk mix är alla tiders! mvh Johan Sitér dette innlegget Link to post
