Ta ut strøm fra Tohatsu 25c3 ca 2002mod.
Goks
Hei jeg har funnet en likeretter som jeg tror passer til motoren min (Tohatsu 25c3 2001, 2002 el. 2003 mod.)
https://www.elfaelek...03-16&toc=19084
Her er navnet for de som ikke finner den igjennom linken. Denne er tre fase. (elfa sine linker har en tendens til å forsvinne)
Likriktarbrygga 3-fas 400 V 25 A, DB 25-04
Spørsmål 1. Er det da mulig å bruke ene ledningen som giver for turteller vist jeg bruker denne likeretteren? (nedenfor)
Denne likeretteren er to fase
https://www.elfaelek...70-046-25&toc=0
Navnet:
Likriktarbrygga 420 V 25 A QUAD-28.6, GBPC2506 B0
Spørsmål 2. Strever også med å finne regulator som kan passe til motoren, har målt de tre ledningene som kommer fra motoren
spenningen der ligger mellom 7...20Volt det skal være rundt 6-7Amp som kommer ut.
Er det noen som har en lik motor eller vet om en regulator som fungerer for meg? Takk for alle svar :)
