Har noen anbefaling til ok luftkompressor?
Svaap
Kjøpte en frå Biltema i fjor, og den fungerer fint.
Kompressor 55-150
Eg har brukt den mykje til eksentersliping, noko som krev mykje luft, og det har den klart fint.
Den kan koplast om slik at den kan nyttast både på 230V og 400V, slik også dei fleste andre 3-fase kompressorer kan.
Einaste ulempen er at den ved 230V treng ein treg 16 ampere kurs aleine for å klare starten.
Har en billig italiensk sak med 200liters tank, og en fas motor på et par kW eller så... helt grei, kjøpte den i 2004, og den rusler ennå... men er vel ikke så mye brukt da...
Kjøpte for noen år siden den største 1 fas kompressoren fra Moeco.no i Bergen , det er en 2 sylindret kompressor med 100 liters tank og 10 kg. trykk . Mener vel at jeg fikk betydelig mye mer for pengene enn på Biltema . Fungert veldig bra i alle år etter at jeg fikk trukket til toppene (italiensk) , kraftig og god kompressor som holder koken lenge .
Oppgitte data er vanskelige å sammenligne , men personlig mener jeg det er viktig med en kompressor som gir opptil 10 kg , du får gjort mye godt arbeid før du er nede på 8 kg som er vanlig på veldig mange kompressorer .
Har selv en Kaeser Premium 250/40, og kan anbefale merket. Koster endel mer, men vanvittig god kvalitet. Min kommer nok til å gå i arv.
Skal du ha en som skal kunne drifte kontinuerlig, er ikke hobbykompressorer noe du skal benytte penger og energi på. Senker du kravet litt og ser om du kan benytte elektroverktøy til mer kontinuerlige operasjoner derimot, vil du fint kunne greie deg med en i biltema-kvalitet til intermittent drift.
Redigert av rago63 (see edit history)
